un po complicato da speigare ma facile facile da eseguire.. prendi un uscita rca dello stereo ( 1 coppia formata da un rca rosso e uno bianco )tramite un cavo rca la porti all entrata (input) dell'amplificatore( rispettivamente bianco con bianco e rosso con rosso naturalmente).. ora passiamo al collegamento con i diffusori :
dei due canali dell'ampli, uno ti servirà per il fronte anteriore destro e l'altro per l'f/a sinistro . prendi il + di un canale e lo colleghi all uscita + del crox, prendi il - dello stesso canale (usato x lo stesso lato)e lo colleghi all'uscita - del crox..stessa opreazione anche dall'altro lato..
passiamo ora all'alimentazione : il positivo dell'amplificatore va collegato direttamente al positivo della batteria tramite un cavo con relativo morsetto ..ricorda che in parallelo su questo cavo va collegato un portafusibile con un fusibile da mettiamo 30 ampere ,il piu vicino possibile alla batteria.
il negativo dell'amplificatore è piu semplice..prendi un cavo e lo colleghi in un punto del telaio dell'autovettura ( deve essere ben sverniciato per garantire il contatto..e non preoccuparti se quando lo colleghi vedi scintille! è normale
te comunque alza la moquette in un punto vicino a dove inatalli l'ampli poi ti vengono i lampi di genio e troverai sicuramente un buon punto dove collegare il -
ora nel comparto alimentazione ti rimane solo da collegare il remote ( in molti ampli è scritto rem ma non su tutti! ) questo ti servirà a far accendere l'ampli quando accenderai lo stereo..è un cavo di sezione molto piccola che va collegata direttamente al remote del tuo ar..
questo è tutto..se poi vuoi aggiungere un altro ampli hai 3 soluzioni , o prendi una seconda uscita pre del tuo ar ( consigliata perchè offre piu controllo) , oppure utilizzi l'uscita ( output ) del tuo primo ampli e la colleghi all'input del secondo, oppure sdoppi la prima pre che hai usato per il primo ampli..da una coppia ne ottieni due..una per il primo ampli e una per il secondo ..la terza soluzione te la sconsiglio..non offre controllo ! ricorda che i cavi non si scelgono a caso..ma come ti ha detto l'utente michelangelo devono essere di mirata sezione..e di mirata qualità! spero di esserti stato d'aiuto..se hai domande siamo qui
ciao!
