Doppia batteria info
Suono a motore accesso e monto gia una optima gialla da 55ah, se mettessi una seconda batteria uguale nel baule, risolverei tutti i problemi di alimentazione? Avendo la batteria vicinissima all amplificatore gli da tutta l energia possibile in brevissimo tempo? Considerando massimo 30cm di cavo 0awg? Io ho l alternatore originale mi hanno detto che alla lunga potrebbe fondersi è vera sta cosa?
Nessuno?
Ciao dico quello che so.. E naturalmente qui ci sono esperti che mi possono correggere..
Che dire... Sicuramente hai più corrente...
In teoria se l'utilizzatore chiede, avrà di più..
Perciò le performance può essere diversa..
Tutto fa..
In teoria se una sezione sub ha bisogno nel suo maggior picco di 200 A e tra alternatore e batt ne arrivano 50.. Bhe nel picco avrà dei limiti.. Cmq la musica è induttiva.. Nel senso..
Se tu metti un pezzo come per es.. Tropkillaz - hideo
A palla, durante l'inizio della canzone avrai un assorbimento minimo, però al contrario quando entra il basso hai dei picchi di assorbimento massimali..
Se invece ti ascolti i metallica avrai un assorbimento abbastanza lineare.. Perciò e capace che la tua optima vada bene per la maggior parte del tempo di ascolto.. Ma se invece hai sempre pezzi con un punch continuo allora io metterei due batterie..
Io per es nel mio impianto facendo un calcolo del l'assorbimento nella sua massima richiesta sono arrivato
230A.. Solo accelerando o linearizzato l'assorbimento.. Solo con l'alternatore ero sotto.. In linea di massima ascoltando di tutto non ho bisogno di una batteria aggiuntiva.. Sono assorbimenti nella norma. Però Ripeto poi se tu ogni volta che suoni suoni a palla sempre bassone o commerciale.. Allora si una seconda batteria la metterei.
Se invece ascolti anche altro che so... Bob marley, metallica, celin dion, Vasco, ecc ecc allora una basta..
O almeno questo mi è stato detto ai suoi tempi.. Quando chiedevo..
Ho provato poi per curiosità da un amico elettrauto e mi ha confermato che la musica e induttiva..
Ma perché mettere due batterie così piccole???????
Per alimentare cosa???
Volevo mettere una doppia batteria optima da 55ah nel baule per dare corrente al sub, comunque devo pilotare un sub da 2000rms ad 1ohm e pensavo di mettere una doppia batteria, ma suono sempre a motore acceso, al posto di un condensatore
Avrà detto "impulsiva" al massimo ma il concetto è quello.
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
  k2.04 info fabien84 15 3.090 26-05-2021, 14:16
  nn trovo info su qst ampli phoenixgold89 3 1.081 25-05-2021, 02:21
  Info amplificatore Novino 2 1.223 24-05-2021, 03:07
