FONOASSORBENTE IN SUBWOOFER BOX
Ciao ragazzi.....il falegname mi ha appena tagliato i pannelli del box per il subwoofer ... adesso devo assemblarlo....ho comprato i fogli adesivi di fonoassorbente FONOMAT e adesso mi sorge un dubbio... :
1) il fonoassorbente lo devo mettere su tutte le pareti(interne) o solo su alcune?? se si su quali lo devo mettere??
2) il sub lo avvito direttamente sul legno oppure tra la cornice del sub ed il legno devo mettere qualcosa ??? fatemi sapere grazie mille in anticipo
il fono assorbente lo metterai nelle 5 pareti escluso quelle dove appoggia il sub!
io il sub io l'ho avvitato e basta e non sviata per niente... se la larghezza del buco e giusta credo che vada bene! io almeno ho fatto cosi!!!
www.twingoclubitalia.it
grazie forno....
hai calcolato il virtuale aumento dei litri,vero?
beh , se metto il fonoassorbente i litri diminuiscono... o sbaglio??
sbagli, aumentano..
so che farai questa faccia[:0] ma è cosi..[Wink]
cmq lo spessore è di pochi millimetri quindi il volume non varia di tanto........ ma è indispensabile il fonoassorbente?
veramente la faccia l ho fatta cosi' [Sad] .. e quindi come faccio a calcolare l'aumento di volume ?? ?? lo spessore del fono è di 2mm
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da ayrton87</i>
<br />cmq lo spessore è di pochi millimetri quindi il volume non varia di tanto........ ma è indispensabile il fonoassorbente?
mm??????
che fonoassorbente usi???
cmq il litraggio per il focal 27v1 è consigliato tra 15 e 30 litri ... io la cassa l ho calcolata per 20litri , quindi anche se con il fono aumenta un po' non penso ci siano problemi .....
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.194 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.246 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.883 26-05-2021, 00:38
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 1.404 24-05-2021, 13:29
  QUINTO SUBWOOFER claudio.boi 3 1.392 23-05-2021, 22:56
