Problema con i bassi!
Buonasera raga,
ho un kit Hertz DSK 165.3 pilotato da un Kenwood 30WX4. Il problema è che questo ca*** di ampli che per ora non posso cambiare non ha filtri HPF. O meglio, ce l'ha pero' con un taglio altissimo (da quanto leggo) a 150Hz. Ho impostato su Full quindi mandando tutte le frequenze al kit (il cross di fabbrica fa un cut off a 3.5khz quindi solo per tweeter lasciando woofer liberi presumo). E si sente la distorsione o che i midwoofer soffrono a volume alto (ho tarato il gain ai 3/4 ma mi piace ascoltare canzoni con molti bassi). L'unica soluzione credevo fosse attenuare i bassi da equalizzatore (oppure aumentare frequenza dei bassi (?) pero' noto che così facendo li tolgo anche al sub. Devo bilanciare con il Gain per riequilibrare il SUB? come regolereste in questo caso?
Un taglio a 150HZ non va proprio bene alternativamente? Huh Huh  Mi piace ascoltare a volume alto (a volte anche a porte aperte con amici) Big Grin e se il mid va in crisi con molti bassi non è proprio il massimo ahaha...
Quando vuoi far casino attivi il taglio a 150 hz per il kit!
Mi pare che il dsk 165 abbia anche il passa basso x il woofer ma il tuo problema è il passaalto per il woofer.
Credo che il tuo problema sia relativo anche alla distorsione, ti servirebbe un ampli più potente, prendi in considerazione gli audioqueest serie AQ costano una cavolata (davvero poco) e spingono bene e forte!
Ma hai insonorizzato le porte?
(27-08-2016, 05:56 )Alex83 Ha scritto: Quando vuoi far casino attivi il taglio a 150 hz per il kit!
Non so dirti, il cross di fabbrica ha un'uscita tw ed una woofer però sulle istruzioni dice crossover cut off 3,5khz.. 12db/oct
Quindi è un fatto di potenza... Immaginavo.. Nel frattempo quindi non conviene smanettare con equalizzatore? In ogni modo comunque perdo quel poco di qualità sia in un modo che nell'altro.
O altrimenti lascio a 150hz e non se ne parla più! Tanto alla fine comunque è un midwoofer piccolo, entry level e con portiera poco insonorizzata..
(27-08-2016, 06:46 )BIOSS Ha scritto: Ma hai insonorizzato le porte?
No  Confused Confused
Bene , ecco il tuo problema, già che soffrono e vanno in distorsione ..
Insonorizza , e lascia pure in full, poi mi dirai...
(27-08-2016, 06:50 )BIOSS Ha scritto: Bene , ecco il tuo problema, già che soffrono e vanno in distorsione ..
Cosa mi occorre per insonorizzare??
Minimo uno strato di stp anticor all'interno della portiera, e uno strato di stp anticor all'esterno per coprire tutti i fori di servizio della porta.
Se poi vuoi fare le cose ad hoc, una passata di antirimbo o pasta brax sopra lo strato di stp interno, mentre al'esterno, prima chiudi i buchi con stp alluminio per irrigidire il telaio, poi copri tutto con stp anticor .
Non dimentichiamo di eliminare il tradizionale supporto in plastica per l'altoparlante, e di sostituirlo con un supporto in legno..
Ecco cosa occorre. Risultato finale, non la riconosci più.
(27-08-2016, 07:03 )BIOSS Ha scritto: Minimo uno strato di stp anticor all'interno della portiera, e uno strato di stp anticor all'esterno per coprire tutti i fori di servizio della porta.
Stavo guardando su ebay l'stp lo vendono a pezzi.. Dovendo quindi rivestire tra cartella e lamiera e dietro al woofer se ho capito bene (anche se come si fa li dietro? Ahaha é la prima volta che farei un lavoro del genere) quanti pezzi occorrono su per giu?
Dipende da che macchina hai...
minimo 4 fogli di stp anticor ( 75x50 ) , meglio 5 per sicurezza.
1 / 2 fogli di stp alluminio ( dipende dalla grandezza dei fori di servizio ).
spesa circa 80/90€
Più eventualmente composto antirombo e sabbia di quarzo ( poche decine di € )
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  dubbio miglioramento bassi nick.logan 45 6.773 24-05-2021, 20:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 2.381 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 1.730 24-05-2021, 01:15
  Bassi Inesistenti - Amp + kit 2 Vie + Pioneer AleAle 7 2.264 03-03-2020, 04:57
