Problema Bit one
Salve ragazzi,ho un problema con questo processore.
Praticamente  ho configurato cosi':
INGRESSI
ch.1 -  fa sx
ch2  -  fa dx
ch3  -  fp sx (crox)
ch4  -  fp dx (crox)
ch5  -  subwoofer
Faccio la calibrazione con il cd e mi riconosce tutti i canali,ma in realta' il canale 3 e il canale 5 non suonano,praticamente il fp sx e il subwoofer non si sentono.
Da cosa puo' dipendere?
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD
Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL)
Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s
SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono)
Proc. Helix P-DSP
Come è collegato..? In High level o RCA...?
Nel caso di high level..hai amplificatore di serie in dotazione della macchina...?
Il processore è nuovo..? O usato..?
(19-09-2016, 21:37 )matteoleon Ha scritto: Come è collegato..? In High level o RCA...?
collegato con rca
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
ok.... allora come è l'impianto : woofer tweeter ant in attivo...posteriore kit a 2 vie con crossover passivo e sub in bauliera..? Dalla sorgente quante uscite RCA hai..e quanti RCA hai portato..? E x finire quanti e che finali...?
(20-09-2016, 01:43 )matteoleon Ha scritto: ok.... allora come è l'impianto : woofer tweeter ant in attivo...posteriore kit a 2 vie con crossover passivo e sub in bauliera..? Dalla sorgente quante uscite RCA hai..e quanti RCA hai portato..? E x finire quanti e che finali...?
anteriore woofer e tweeter in attivo          --- A/D/S pq20 ai wooofer(mono) e A/D/S pq10(mono) ai tweeter
posteriore woofer e tweeter in passivo      --- alpine 3542
subwoofer    audison av12                       ----- Rockford fosgate 501s (MONO)
Dalla sorgente escono:
2 rca fronte anteriore che ho messo nei canali 1 e 2 del bit one,
2 rca fronte posteriore che ho messo nel 3 e 4
e un cavo rca per il sub che ho messo nella 5
Il problema sta' nel canale 3 e 5 che il bitone riconosce,ma che non si sentono.
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
Qualcosa non mi torna..ci sono troppi finali troppi RCA...è solo 6 ingressi RCA nel bitone..non vedo come tu possa collegarli tutti...
Sopratutto in mono...? L'unico che puoi collegare in mono è il sub..il resto li devi collegare in stereo...quindi se non togli l'alpine e colleghi il fronte x bene la vedo dura...
(20-09-2016, 03:59 )matteoleon Ha scritto: Qualcosa non mi torna..ci sono troppi finali troppi RCA...è solo 6 ingressi RCA nel bitone..non vedo come tu possa collegarli tutti...
Forse non mi sono spiegato bene:
Ci sono 6 ingressi nel Bit One ed io infatti ne uso 5,
2 per il FA
2 per il FP
e 1 per il Subwoofer
Mi sembra tutto normale o sbaglio?
Poi nel Bit One ci sono 8 uscite ed io ne uso 7:
2 per i  tweeter amplificati dal pq10
2 per i woofer   amplificati dal pq20
2 per il FP. (Con crossover)        amplificati dall'alpine
1 per il sub.      amplificato dal rockford fosgate
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
  problema cross vans 17 3.927 24-05-2021, 11:19
  Problema impedenze marcoa3_1988 5 1.869 18-10-2017, 01:18
  Problema crossover tweeter miaclio 5 2.565 18-03-2017, 00:50
  Problema woofer singolo su 3w20 Pietrox46 1 1.128 08-03-2016, 21:06
  problema tweeter non filtrati sucrossover a due vie sgalle 9 4.660 11-11-2015, 07:08
