DELUCIDAZIONI SU CASSE A PONTE
Raga mi stà assanlendo un dubbio ... se metto due sub uguali in parallelo con impedenza 4ohm , la potenza raddoppia e l'impedenza si dimezza ??
stesso discorso vale per i sub doppia bobina giusto?? ma qiesto sub della focal 27V2 doppia bobina del quale vi metto il link , dichiara una potenza di 300w rms .. ma sono 300w rms su ogni bobina o sono 150w rms su ogni bobina?? grazie
http://www.focal.it/
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da ayrton87</i>
<br />Raga mi stà assanlendo un dubbio ... se metto due sub uguali in parallelo con impedenza 4ohm , la potenza raddoppia e l'impedenza si dimezza ??
la potenza nn sempre raddoppia, dipende dall ampli..cmq aumenta, questo si, e cala la qualita..oltre ad avere l ampli sotto stress, e maggior richiesta di corrente
per l impedenza, si dimezza si..parallelo di 1 ohm=0.5ohm, di 2 ohm=1ohm,di 4ohm=2ohm di 8ohm=4ohm ecc..
nel tuo caso puoi far lavorare il tuo ampli o a 2ohm, o a 8ohm..
ovvio, il collegamento serie o parallelo vale anche nei sub a doppia bobina..ah, nel tuo caso 150 wrms + 150 wrms tot=300 wrms
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.678 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.723 24-05-2021, 15:48
  casse home teather su auto bardak909 3 1.084 24-05-2021, 00:10
  problema bump casse audio alexmotor94 4 725 01-12-2020, 05:06
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 1 633 24-03-2020, 03:40
