Quale Sub con HV165xl e ML280 su Giulietta
Ciao a tutti, questa è la terza sezione che visito per arrivare alla costruzione del mio impianto per una Giulietta, l'impianto che vorrei realizzare è votato al SQ, ho già definito alcuni componenti, in particolare la sorgente il processore e il fronte anteriore:
Sorgente: quella di serie
DSP: Bit Ten
Fronte Anteriore: dopo averne parlato in sezione è venuto fuori che ci starebbe bene con il budget una accoppiata Hertz HV165xl e ML280
Ora devo scegliere un subwoofer ma qui dovete veramente aiutarmi tanto, non so da che parte incominciare  Confused iniziato a mettere qualche punto fisso:
Budget: Massimo 250euro, se poi son meno non mi metto a piangere, vorrei solo che fosse all'altezza degli Ap per avere una linearità nella fascia dei componenti
Musica Ascoltata: Hip Hop, mi piacciono i bassi ma non quelli che si prolungano, vorrei un basso secco, pulito, veloce, come un pugno insomma. Nel precedente impianto avevo un Coral EVO262 in cassa Reflex, ma devo dire che non mi faceva impazzire, troppo fruscio di sottofondo e basso poco definito.
Spazio a disposizione: A livello estetico e di praticità il mio sogno sarebbe metterlo nel fianchetto del baule, ma non so se basta fare una struttura in legno o serve la vtr, nel caso servisse la vtr dovrei farmelo fare...Se nel fianchetto del baule non andasse bene allora vorrei che occupasse il minor spazio possibile, nella scorsa auto, una MiTo, non avevo piu il baule dopo aver messo gli ampli e il sub e non vorrei ricapitasse
Inizialmente vorrei chiedervi se a parere vostro è meglio un 25cm o un 30cm, inoltre meglio in reflex o in chiusa per quello che cerco e infine se c'è la possibilità di fare un lavoro da inserire nel fianchetto del baule ma con il legno non con la vtr che non ne sarei capace...
una volta definiti questi punti mi impegno un po' a tirar giù qualche nome di subwoofer tra cui chiedervi pareri perchè mi rendo conto che chiedervi un nome così da zero non ha senso.
Ciao Io dico la mia..
Audison av12
Oppure se vuoi utilizzare il fianchetto.. JL lavorano in pochi litri.. Se non ricordo male anche un AD vipera 8 lavora in pochi litri..
(20-12-2016, 23:45 )fra77 Ha scritto: Ciao Io dico la mia..
Audison av12
Prima di arrivare proprio ai modelli volevo capire se è meglio un 25 o un 30, se è meglio orientarsi verso una cassa chiusa o una reflex per il tipo di basso che cerco e soprattutto se si potesse lavorare il fianchetto con il legno senza usare la vtr, faccio queste domande perchè vorrei anche capire come scegliere i componenti e non solo "usarvi" come scelta per i miei componenti
Allora..fare una cassa in legno su un fianco puoi anche farla..ma va da se che comprendi sarà impossibile farla sagomata....e ovviamente non puoi neanche pensare di fare solo una struttura ant e laterali lasciando il dietro come è adesso senza nulla...perché comunque il sub deve lavorare in un suo preciso volume che sia reflex o chiusa...e nn deve avere perdite di aria...quindi per sagomarlo sul fianchetto almeno il retro cassa dovrai sagomarlo in vtr..quindi,..legno è sinonimo di forma geometrica...rettangolo cubo o inclinata..sagomata uguale vtr
Per il tuo genere musicale tipo hip po..se cerchi un basso secco frenato e deciso..rimarrei su cassa chiusa...però è anche vero che per avere una buona scesa col chiuso...bisogna essere un po' più generosi con i lt...sicuramente andrei su un 30...in modo da sfruttare una scena naturale più ampia di un 25...ma a mio avviso comunque almeno un 30 lt servono per farlo scendere un pochino..
Io nn vedo però benissimo il Audison Voce nel tuo contesto musicale...
Grazie Matteo per essermi venuto in aiuto anche di qui =D
Allora sembra che qualche paletto inizi a generarsi, entrambi mi avete consigliato un 30, allora iniziamo a prendere in considerazione i 30cm come subwoofer.
Sul discorso fianchetto direi che in legno è impossibile non potendolo sagomare, allora l'unica ipotesi e anche la più facile rimarrebbe quella della cassa in mdf. Altrimenti voi sapete quanto può chiedere un installatore per costruire una cassa in vtr? (Almeno mi faccio una idea se ha senso o no pensare a questa soluzione)
Per i 30litri non dovrebbero esserci problemi, non sono tanti alla fin fine, poi se quelli servono inutile sperare di usarne meno...
Veniamo alle ipotesi di modelli, ho trovato qualcosa in casa hertz: (Nel caso sai questi due Sub in quanti litri circa suonerebbero?)
Hertz HX 300.5
Hertz MP 300 D 2.3
Altre ipotesi sono ben accette, tu mi dici che secondo te il Voce non ha senso per cui non l'ho inserito nelle ipotesi
Il Voce è un ottimo sub...ma lo vedo in altri contesti...con altri tipi di musica...
Dei 2 citati personalmente preferisco il mp300... HX buon sub...ma con la linea mp hertz ha aggiunto quello che mancava alla linea HX...ovvero un sub più controllato e con un punch più profondo...
Ne ho montato uno 20 gg fa...era il primo 30 che montavo di questa linea..e ne sono rimasto molto colpito...
Ovviamente ci sono anche ottimi sub...JL focal alcuni ciare...morel..ovviamente alcuni più indicati altri meno....
(21-12-2016, 01:44 )matteoleon Ha scritto: Il Voce è un ottimo sub...ma lo vedo in altri contesti...con altri tipi di musica...
Quindi se dovessi consigliare un nome consiglieresti l'mp300 ? ho visto che è un doppia bobina da 2ohm, quindi utilizzabile a 1ohm (non è il mio caso) o a 4ohm (almeno dovrei avere più controllo), il fatto che sia a doppia o singola bobina non cambia nulla se non la versatilità di montaggio giusto?
Ho visto in casa Alpine l'SWR-12D2...che ne dici di questo? forse è un po' troppo?
Se ti va mi scrivi altri 2/3 nomi con cui fare un confronto contro l'Hertz Mp300 in modo che se altri passano di qui ci dicono la loro idea?
Ciao Dani..
Ora che hai deciso per gli AP ti restano i finali da scegliere..(per il sub ci siamo quasi )
Volevo chiederti 2 cose per poterti aiutare meglio:
1-dove si trova la ruota di scorta della giulietta?
2-dove vorresti montare i finali una volta scelti?
Di soluzioni salvaspazio ce ne sono assai e magari con qualche informazione in più possiamo aiutarti a trovare quella più adatta
Guarda come Margna91 ha salvato un po di spazio:
[Immagine: d9936d425948ef101323ddd80b020b1d.png]
[Immagine: 253476de9abc255ebc14885815505afd.png]
[Immagine: 4976154c7c3c4c8728bcd39f483ce9d6.png]
Potresti adottare una soluzione simile e magari curando un po i dettagli del box potresti integrarlo molto bene alla tua auto..
Immaginalo rivestito di moquette dello stesso colore di quella del tuo bagagliaio, con gli spigoli a vista smussati a 45° e con il sub protetto da una griglia differente da quella di Margna91 (simile a questa per capirci)
[Immagine: e5328f06b813bb632554ddbb70573a53.png] che permetta di avere il sub "a vista"..
Puoi tranquillamente realizzare il box da solo e quando lo mostrerai ai tuoi amici sono sicuro che ti chiederanno quale installatore ti avrà fatto un lavoro estetico così bello.. Quando in realtà basta veramente poco e potrai "vantarti" di aver realizzato tutto da solo...
Guarda sto aspettando il computer che purtroppo è ad aggiustare ma potrei disegnarti il box per farti capire come lo sto immaginando io ora e sono sicuro che potrebbe piacerti.. perché non so se a parole sono riuscito a farti immaginare lo stesso box che mi sto immaginando io
Si allora gli altoparlanti e la sorgente sono scelti, il sub aspetto un fischio da Matteo ma anche questo sembra deciso, ora la sistemazione...ti posto qui sotto la foto del baule della mia Giulietta, la ruota di scorta è sotto al baule, parallela al terreno, ho il ruotino di scorta da 17 pollici, praticamente per accederci la moquette si piega in 3 parti a ventaglio dove è già tagliata per far questa manovra.
[Immagine: 2ue1l3l.jpg]
La mia idea iniziale e più figa era di mettere il sub in un fianchetto ma devo capire se è possibile, devo avere il tempo per scendere in box e osservare il baule facendo due misure, oggi o domani dovrei avere il tempo e lo farò. Alle brutte comunque farò la classica casse o a trapezio o a parallelepipedo e lo metto li dentro, l'importante è il litraggio!
Per il dove mettere il bit ten e l'amplificazione, inizio con il dire che vorrei un 5 canali o al massimo un 4 canali da usare o in bi-amp per il fronte a cui unire un mono-canale o due ch a ponte o al massimo se sarò stretto di spazio e soldi metterò inizialmente un 4ch senza la bi-amp poi appena metto da parte un po' di soldi per aggiungere un finale faccio la bi-amp e aggiungo il secondo per il sub come nella prima soluzione, comunque vorrei fare una cosa molto estetica con ampli e bit ten a vista, o nell'altro fianchetto o una cosa simile alla foto che ti posto sotto ora ma ovviamente con meno componenti:
[Immagine: mslj88.jpg]
o anche così ma aggiungendo il plexiglass sopra per evitare di rovinare gli ampli se ci appoggio le cose sopra:
[Immagine: zsojm9.jpg]
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 499 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.075 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 2.218 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.087 25-05-2021, 23:19
  quale migliore? sandros86 2 1.145 25-05-2021, 07:53
