Discussioni: 3
Registrato: Jul 2007
0
Ciao ragazzi!ho un problemino ke vorrei ke mi aiutaste a risolvere.
ma cm faccio a configurare il mio amplificatore??
come faccio a vedere a quanti bassi devo mettere?? db???
e con la sorgente invece??cioè un passo passo??
xkè magari si sente bene..ma si potrebbe sentire meglio se configuri il tutto bene..grazie
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
se filtri in attivo, io l ho sempre fatto a orecchio..
dalla sorgente idem..
in generale molte di quelle regolazioni dipendono dall efficenza dell autoradio, della tensione delle pre out ecc..
<font color="red"> ATTENZIONE! PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO NN SARO PURTROPPO DISPONIBILE SUL FORUM (E SUL PC IN GENERALE) CAUSA VACANZE ALL ESTERO..!!MI MANCHERETE!! </font id="red">
Discussioni: 3
0
oK..questo lo sapevo anke io...cmq nel mio ampli ci sn 3 pulsanti a giro dv c'è scritto :
1) gain
2) hp
3) lp
cm pox configurare bene le mie casse cn questi 3 pulsanti a giro???
cioè cs significano queste 3 parole???
grazie
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2007
0
un consiglio da inesperto.. prova e scoprilo da solo.. la soddisfazione e piu grande..!!
Discussioni: 161
Registrato: Apr 2007
0
il gain sarebbe la potenza che dai agli altoparlanti e devi regolarlo ad orecchio xro devi fare in modo che gli altoparlanti non suonano distorti seno li rompi . HP e LP sono i filtri dell ampli , a seconda dell uso che fai utilizzi il filtro esempio utilizzi LP se ci colleghi un sub quindi a ponte , perche suppongo che l ampli e un due canali invece utilizzi hp per i kit o le classiche casse a tre vie ok
Discussioni: 3
0
Ok...capito...grazie della disponibilità..siete bravissimi!!!
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2003
0
caro tonikr, un consiglio, quando installi e tari i componenti fallo sempre con il manuale davanti, a volte sono utilissimo perche' contengono informazioni che ti risolvono un sacco di problemi.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da paco</i>
<br />caro tonikr, un consiglio, quando installi e tari i componenti fallo sempre con il manuale davanti, a volte sono utilissimo perche' contengono informazioni che ti risolvono un sacco di problemi.
purchè non faccia come un mio cliente, che manuale alla mano, è riuscito a mettere in corto due ampli.
