29-07-2007, 18:52
ciao ragazzi...tornato dalla vacanze ho un quesito da porvi:l'autoradio che ho istallato nn mantiene in memoria le impostazioni(ad esempio equalizzatore)..avete un idea di come posso risolvere il problema?
problemino autoradio
29-07-2007, 18:52
29-07-2007, 19:20
che macchina hai inanzitutto????? sicuramente è una francese vero?????se si poi ti dò maggiori informazioni
29-07-2007, 19:57
una opel corsa del 99
29-07-2007, 20:04
e tra l'altro dimenticavo che non funziona nenache il display che indica ora e data..
29-07-2007, 20:11
Quando asolti un cd, spegni la macchina, al momento della riaccensione il cd parte da dove lo hai lasciato o dall' inizio?
Potresti aver invertito i fili del blocchetto chiave con quelli della linea continua... (rosso e giallo solitamente...) "Non ho mai amato Le Mans. Ho sempre avvertito una sfida eccessiva alla vita. Ma poi entri in macchina e dimentichi tutto. ... E' vero, a 400 all' ora si entra in un' altra dimensione. Sì, lo ammetto, faceva paura. Ma solo oltre i 350 all' ora." Mauro Baldi.
29-07-2007, 21:32
se non mantiene la memoria come per esempio il volume i bassi il loud allora è il filo giallo.. sicurissimo.... controlla che sia attaccato bene, cioè che il giallo dell'auto corrisponda al giallo dell 'ar
www.twingoclubitalia.it
29-07-2007, 21:38
ok..provo a controllare...grazie mille..
29-07-2007, 22:52
attenzione, non sempre il giallo è la continua, ed il rosso la chiave, quindi potrebbe essere che se adesso sono giallo-giallo, rosso-rosso, vadano invertiti...
29-07-2007, 22:58
si effettivamente quello può essere il problema
01-08-2007, 20:57
ciao ragazzi risolto uno dei due problemi..ho collegato il rosso-rosso e giallo-rosso..ora l'autoradio funzione perfettamente..il problema è il display data-ora che non funziona,o meglio si accende solo se accendo luci di posizione o anabbaglianti..
Discussioni simili | |||||
ronzio motore anche con autoradio spenta | sweet_boyxx | 20 | 4.929 |
26-05-2021, 09:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Autoradio Zafira 1 | macev691 | 4 | 1.408 |
26-05-2021, 08:57 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Problemino con voltmetro accendisigari | tat1 | 17 | 4.500 |
26-05-2021, 07:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Problemino | pakyweb | 3 | 1.081 |
26-05-2021, 03:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Luci autoradio che lampeggiano | Mark | 9 | 2.127 |
26-05-2021, 02:18 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
