Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
Ho un subwoofer free air da 450w e dietro c? scritto che accetta un frequenza da 30 hz a 2800.
Quale ? la migliore da selezionare.
E' meglio un crossover passivo a attivo
va bene il crossover phonocar ph912 che funziona da 50 hz a 200hz
[V]
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2003
0
in genere il passa basso sul sub va selezionato fra i 60hz e i 100hz,ma dipende da due fattori fondamentali. L'acustica dell'auto nella quale e' montato,e il sistema anteriore con il quale deve integrarsi. E' chiaro che se i diffusori anteriori non scendono sotto i 100hz non puoi filtrare a 60hz il sub. Non sapendo quale sistema hai avanti ti consiglio di partire da 90hz e "sentire " a orecchio quale frequenza e' migliore fra 90-80-70 Hz. Il basso deve darti la sensazione di averlo davanti, non devi sentire che viene dal bagagliaio, se senti che va per i fatti suoi prova a invertire i cavi dietro al sub + - oppure se hai il selettore di fase sull'ampli usa quello.
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2003
0
Giustamente la freq. di lavoro di un sub deve essere stabilita in base al resto dell'impianto e, in base al tipo di musica che prediligi ascoltare pu? essere pi? adatto un free air come il tuo, un reflex, o un box chiuso. Difficile dire quindi a priori a che freq tagliarlo.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2005
0
se ti piace il basso secco e martellante (se hai preso un free-air e sei un dj penso ti piaccia cos?) tieni una frequenza di taglio un po'altina (120-150Hz).
