Discussioni: 22
Registrato: Feb 2018
0
Il mio dilemma è questo: dovrei spingere un fronte formato da 4 8fe200 A PORTA. Mettendo gli ap di ogni porta in parallelo avrei una impedenza di 1ohm per porta. Cosa mi consigliate di fare (considerando anche potenze e qualità) metto l f2500 a mono e collego le 2 porte tra loro in parallelo così da avere 2ohm o prendo unl steg k202 e collego le porte a stereo su ogni canale (tanto lo.steg scende ad 1 ohm).
Come watt avrei 520wrms di altoparlanti da spingere a porta. (1040wrms se collego le 2 porte a mono)
Lo steg eroga 555wrms x2 stereo a 1 ohm
Mentre l f2500 (che non scende ad 1 ohm a canale) avrei 1250 wrms a mono a 2 ohm. A voi la sentenza... (la stereofonia è importante lo so...) accetto consigli anche su altri amplificatori.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2017
0
Sono entrambi classe AB, comunque da possessore Steg tutta la vita
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Discussioni: 19
0
01-03-2018, 07:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2018, 07:23 da Maverix.)
******************************************** È ottimo come qualità ha pochi rivali, devi stare attento perché sono comunque amplificatori un po’ delicati... comunque il k2.02 è stabile a 1 ohm ma è piccolino, poi personalmente sono contrario a sfruttarli a impedenze così basse
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Le vendite solo nella sezione mercatino.
Grazie.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(01-03-2018, 03:56 )Wrelpro123 Ha scritto: (la stereofonia è importante lo so...)
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(01-03-2018, 07:09 )~Daniele~ Ha scritto: È ottimo come qualità ha pochi rivali,
Dai, non esageriamo...
Considerando il rapporto qualità/prezzo ci potrebbe stare,
ma aumentando il budget c'è di molto meglio...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(01-03-2018, 06:52 )Wrelpro123 Ha scritto: Il k202 anche se è il piu piccolo della famiglia steg non ci basta come wattaggio per spingere il mio fronte? Come qualità com'è? Lo prenderò usato, c'è qualcosa a cui devo stare attento prima di acquistarlo?
Il più piccolo è il K201...
Se lo usi ad 1ohm, non è piccolo... è giusto!
Però se mi parli di qualità e poi li vuoi mettere ad 1ohm è un controsenso,
vista la situazione un ipotesi potrebbe essere fare un misto parallelo serie con risultato 4ohm...
e magari 2 k202 a ponte, uno a ds e uno a sx
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
02-03-2018, 08:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2018, 08:41 da megane.)
Non so se si può paragonare il motore di un auto ad un alimentatore di un amply,
ma è come se a 4ohm sei di quinta in discesa e ad 1ohm di quarta in salita...
Se poi devi fare gare di alta efficienza e ci sono categorie e limiti, per far più pressione con (sulla carta) meno Watt,
conviene andare ad 1ohm tralasciando la qualità... l'importante li è che il microfono misura più dB, non tiene conto della qualità...
Teac UD 301
