Informazioni Amplificatore Steg K
Buongiorno sono possessore di due amplificatori steg un k202 e un k204, volevo un informazione. So che sono stabili da 11 a 14v, volevo pero sapere la differenza di suona al massimo a 11v da 14v. E soprattuto perche una persona che ha da molto tempo ste gmi ha detto di usarli non sotto i 12v perche vanno subito in protezione quando suonano troppo sotto i 12v. Faccio questa domanda perche pe rora suono abbondantemente sopra i 12v (ho 3 batterie da 100 ah) ma ho intenzione di comprare un altro steg k204 e metterne uno a porta in mono.
Grazie in anticipo, spero che la richiesta sia chiara.
(13-03-2018, 23:05 )dadostirlo Ha scritto: Buongiorno sono possessore di due amplificatori steg un k202 e un k204, volevo un informazione. So che sono stabili da 11 a 14v, volevo pero sapere la differenza di suona al massimo a 11v da 14v. E soprattuto perche una persona che ha da molto tempo ste gmi ha detto di usarli non sotto i 12v perche vanno subito in protezione quando suonano troppo sotto i 12v. Faccio questa domanda perche pe rora suono abbondantemente sopra i 12v (ho 3 batterie da 100 ah) ma ho intenzione di comprare un altro steg k204 e metterne uno a porta in mono.
Diciamo che qualsiasi amplificatore sotto i 12 volt inizia a dare problemi di stabilita e non credere che gli steg mantengono questa stabilità a lungo tempo, te ne accorgi subito quando si inizia a sentire un suono elettrico nelle casse, il problema è sempre quello "LA CORRENTE" che non è mai abbastanza.  L'idea di mettere un k204 a mono in porta non è male io ti proporrei di aggiungere se hai spazio naturalmente un'altra batteria.
diciamo che non è affatto un problema di stabilità ma di sottoalimentazione, i famigerati 12 volt della batteria non sono quelli che poi trasformano per così dire il segnale applicato all'ampli nei watt che sentiamo dalle casse, è la corrente semmai che predispone alla giusta potenza e stabilità, sarà l'alimentatore interno quasi sempre un survoltore di tipo switching duale stabilizzato che in alcuni ampli viene settato proprio su valori minimi e massimi per permettere la corretta  erogazione minima e massima di potenza, che non centra nulla con la stabilità dell'ampli, quella è determinata dal carico applicato all'uscita  e alle condizioni termiche, purtroppo quando una batteria scende sotto il valore degli 11 volt è da considerarsi scarica ma il dato allarmante non è la tensione ma la corrente che al valore di 11 volt sarà sicuramente meno della metà, tutti gli ampli hanno una dato caratteristico stabilito quasi per norma internazionale di funzionamento a pieno regime misurato tra i valori di 11 e 14 volt ora se un amplificatore che è capace di erogare 50 watt per canale a 14 volt, ne eroga per es. 32 ad 11, e ci potrebbe pure stare bene ma se invece di 500 watt fossero 320 la cosa cambia, poi se è collegato ad un sub succhiacorrente sono ancora meno quindi è quasi scontato che molti ampli, soprattutto potenti stabiliscano il funzionamento minimo e massimo anche con un controllo elettronico e quando si scende o si sale oltre tale soglia la protezione interviene come dire " senza saper leggere e scrivere" nel senso che fa capire che non è in grado di garantire la performance dichiarata, e mi sembra più che giusto
Si avevo intenzione di mettere i digitali ma sentendone vari non mi soddisfano e quindi ecco avevo bisogno di questa conferma, meglio evitare sempre di suonare sotto i 12v anche con gli steg che sono stabilizzati fino 11v. Credete che con 4 batterie ci riesco a suonare sui 12( ma anche 11.7,11.8 insomma? con due steg a porta e un sd 5000 sui sub ma che suona sui 2500 watt perche quello mi posso permettere sui sub se no li rompo ahahaha, con 3 credo batterie da 100 ah rimpango troppo risicato credo, anche il k204 non lo userei tutto perche ho intenzione di metere 6 woofer a porta quindi lavorerei a 2.66 ohm e con circa quindi 1600/1700 watt. Avevo anche pensato di cambiare lo steg k204 che ho ora per prendere due k203 ma non so se il gioco vale la candela. Lo steg che ho è praticamente nuovo eno di 2 anni di vita.
(15-03-2018, 02:43 )dadostirlo Ha scritto:
(14-03-2018, 19:49 )spinoff Ha scritto: Diciamo che qualsiasi amplificatore sotto i 12 volt inizia a dare problemi di stabilita e non credere che gli steg mantengono questa stabilità a lungo tempo, te ne accorgi subito quando si inizia a sentire un suono elettrico nelle casse, il problema è sempre quello "LA CORRENTE" che non è mai abbastanza.  L'idea di mettere un k204 a mono in porta non è male io ti proporrei di aggiungere se hai spazio naturalmente un'altra batteria.
A batterie cariche riesci a suonare a 12 volt ma non è che si può quantificare il tempo che suonerai a 12volt anche perchè mica puoi stare ore ed ore a volume al max nel momento in cui abbassi il volume della sorgente chiaramente diminuisci l'assorbimento degli amplificatori. Avere minimo una batteria suplementare a quella già di serie significa più corrente da mantenere senza mandare sotto sforzo tutto l'impianto.
Il k204 a 2 ohm ha una potenza di 2800W in rms a 2.66 stai 1900/2000W
ti consiglio inoltre di tenerti i k204
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 468 18-03-2025, 19:24
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 871 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.618 18-12-2023, 12:32
