Discussioni: 1
Registrato: Jul 2018
0
Salve ragazzi.
Per cortesia devo portare due coppie di cavi al posteriore dell'auto.
Ho un connettore sotto il piantone delle sterzo con 8 pin.
4 di questi pin sono il posteriore destro e il posteriore sinistro. ...e fin qui ci sono.
La mia domanda è come faccio a capire delle due coppie quale è il positivo e quale il negativo? ....visto che hanno tutti colori diversi e nessuno ha un righino nero?
Grazie a tutti.
Discussioni: 101
Registrato: Dec 2011
12
io lo faccio con una pila da 1.5V modo infallibile per vedere il positivo e negativo
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Questa prova non la conosco, puoi spiegarla?
Discussioni: 101
12
facile
metti il più su un polo e il meno sull'altro
se la cassa va verso l'alto è il positivo , se va verso il basso vuol dire che è il negativo
non fai danni in quanto hai pochi Volt
Discussioni: 28
Registrato: Dec 2016
3
Come detto sopra, se vedi che la cassa è andata in alto significa che hai attaccato il positivo sul + della batteria e il negativo sul - viceversa se va verso il basso... così avrai capito quali sono positivo e negativo...
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2016
3
Ti basta vedere quelli rigati. Non c'è bisogno che la riga sia per forza nera. Se hai una coppia di cavi rossi e uno di questi presenta una riga verde (per esempio), allora quello sarà il positivo, rosso con riga verde.
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
