Impianto su chevrolet matiz
Salve a tutti, sono nuovo del forum e inesperto.
VOlevo installare nella mia matiz due 16 sulle portiere anteriori e un 25 nel baule in un box a cassa chiusa.
Partirò in ordine, il motivo per cui mi cimento è ovviamente economico e perchè ho i doppioni dei pannelli anteriori su cui fare tutte le operazioni.
Questi i woofer da 16 (circa 7 cm di altezza, 16,3 cm diametro massimo, 8,7 cm diametro minimo culo del magnete)
[Immagine: jj7ij8.jpg]
Questa la cartella della portiera anteriore
[Immagine: ddyz6g.jpg]
Il bordo rosso rappresenta grosso modo la dima della tasca, i cerchi l'ingombro del woofer
Questa invece la situazione dietro la cartella
[Immagine: 2w6b4uu.jpg]
[Immagine: 9a8h1w.jpg]
Ora. punto 1 - insonorizzazione.
Pensavo di usare uno strato di butile e la pasta brax per coprire, tuttavia come vedete dalle immagini, come posso arrivare alla parte interna dello sportello con quei fori di servizio così piccoli? Cioè, non credo di riuscire a rivestire la lamiera esterna (lato strada) infilando le mani in quei pertugi!!!
Inoltre, come li chiudo i fori di servizio per fare la cassa chiusa? semplicemente ci stendo il butile sopra?
Punto 2 - tasca
Io pensavo di fare così ma probabilmente sto dicendo una fesseria e anzi vi chiederei di indicarmi per voi il metodo più rapido e indolore (dell'estetica me ne frega veramente meno di nulla!!!!).
Costruire un pannellino in mdf della forma dell'immagine in cui vi ho illustrato la portiera (contorno rosso) su cui mettere tre o quattro distanziali in legno su cui posizionare i ring in legno su cui avvitare il woofer. Successivamente ricoprire con pyle, vetroresina...etc etc, e fissare la tasca così creata alla cartella sommariamente tramite un qualcosa tipo stucco o pasta adesiva (non so ancora cosa usare) che riempia anche i dislivelli tra la planarita del pannellino posteriore della tasca e l'irregolarità non planare della cartella, quindi avvitare in qualche modo la tasca alla lamiera che sta sotto la cartella stringendo il tutto in modo da pressare al giusto il livello il "sandwich" tasca/cartella/lamiera.
Detto questo la tasca sarebbe vuota dentro (magari metto del dacron?) e inoltre nel punto tra cartella e lamiera il woofer non sarebbe isolato (chiuso), mi chiedo se non sfogherebbe parte della sua potenza/dinamica in questa intercapedine (sebbene io intenda trattare anche la cartella con neoprene o simili.
Insomma, per ora rimaniano sui woofer, secondo voi ho detto una marea di sciocchezze? Esiste un metodo molto più veloce ed efficace che mi sfugge?
Grazie a tutti e perdonate la lunghezza ma non so che pesci prendere.
Benvenuto, spendi 2 kokozze di tempo e passa a presentarti! Wink
Vedo che hai le idee abbastanza chiare sul da farsi, io ho fatti qualcosa di simile con le tasche, se cerchi le lavorazioni di inizio 2018 trovi le foto:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=27516
(17-01-2019, 01:40 )Maverix Ha scritto: Benvenuto,  spendi 2 kokozze di tempo e passa a presentarti! Wink
Ehm...151 pagine di thread? Sono dotato di buona volontà ma se tu mi indicassi la pagina/pagine te ne sarei grato.
Riguardo le molteplici domande che pongo nel mio post, sapresti guidarmi o dirmi la tua?
Grazie davvero Maverix
Ok, visto che grosso modo è da pagina 124 a 128.
Mi piace molto l'idea di non fare proprio la tasca e invece attaccare uno pseudo cilindro di legno cavo direttamente alla lamiera in cui alloggiare il woofer.
Ci penserò attentamente, a prima letta sembra una gran soluzione
(17-01-2019, 08:42 )kocozze Ha scritto: Ok, visto che grosso modo è da pagina 124 a 128.
Il mio problema serio per ora e come insonorizzare la portiera esterna col butile, come potete vedere dalle foto non c'è modo di arrivare a stendere il butile sotto tutto il tratto superiore di portiera interna che va dalla sicura all'alloggiamento del woofer, i buchi .son troppo piccini, forse se avessi un nipote di 1 anno dedito all'HiFi car....!!!! Big Grin
Inoltre, scusassero, un altra domanda da pivello proprio. Sento sempre dire nei vari forum di non tappare assolutamente i buchi di scolo dell'acqua interni alla portiera sul fondo se non si vuole allestire un acquario con 4 ruote. Ecco, quindi passa acqua dal finestrino...ecco...io ci sto montando un magnete con una bobina e con segnali elettrici che vanno alla membrana, non è che si bagna il woofer e si creano problemi sia ad esso che di sicurezza in generale???
(17-01-2019, 22:34 )kocozze Ha scritto:
(17-01-2019, 08:51 )kocozze Ha scritto: Il mio problema serio per ora e come insonorizzare la portiera esterna col butile, come potete vedere dalle foto non c'è modo di arrivare a stendere il butile sotto tutto il tratto superiore di portiera interna che va dalla sicura all'alloggiamento del woofer, i buchi .son troppo piccini, forse se avessi un nipote di 1 anno dedito all'HiFi car....!!!! Big Grin
Proprio nessuno?
Agfiungo un altra domanda (ma qui sto accumulando un sacco di domande "inevase" Big Grin), cosa scegliereste voi tra queste due soluzioni e perché: 2 sub da 25 RCF w 252 in cappelliera o 1 sub solo (stesso tipo) in box massimo 25/30 litri cassa chiusa nel baule....
Nessun problema per l'umidità. Tutte le auto montano woofers in portiera.
Ovviamente i fori di scolo ci sono e devono rimanere liberi come hai detto.
Per insonorizzare quelle porte, ti devi un pò sacrificare a infilare le braccine, ma in qualche modo lo si fa.. Wink
La mia lavorazione è stata appunto quella di crearmi il supporto in legno, attaccato alla lamiera, e disaccoppiato alle plastiche, per poi andarmi a creare con la vtr e tanta buona volontà una sorta di "cover" per coprire il taglio sul pannello in plastica, integrando una griglia estetica.
La soluzione mi piace veramente tanto, solo ti chiedo:
Nel punto in cui il supporto di legno tocca la lamiera, vista la non planarità della lamiera e la planarita del legno (almeno nel mio caso) ovviamente si creano degli spazi tra legno e lamiera stessa, i quali spazi mettono in contatto il cilindro di legno/woofer e l' intercapedine tra cartella e lamiera stessa. In pratica il woofer "sfoghera'" aria anche in questo spazio....questo porta problemi di efficienza/caricamento? Se si, come renderesti "stagna" la giunzione legno/lamiera, con una pasta epossidica per esempio?  (Magari sto dicendo un sacco di cavolate).
Quei subwoofer da 25 della rcf che ho indicato mi sa che sono free-air....meglio quindi una installazione a pianale?
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
