aiutate un pivello alle prime armi
ciao a tutti, avrei bisogno di consigli(più che potete) per capire come fare per tagliare un mini sub ciare cs130 amplificato con un mini ampli sony xm2020...sono alle primissime armi e il mio impianto fa davvero ridere ma aiutatemi, vi prego..
Citazione:
Messaggio inserito da barracudas
è troppo debole come ampli...
cmq io credo dovresti mettere l'ampli a ponte e mettere le bobbine in parallelo...
aspetta gli altri però!
cioè?puoi spiegarmi meglio?
ripeto aspetta gli altri...
cmq...
tiri un cavo dal piu di un canale e un altro cavo dal meno dell'altro canale...
e li colleghi rispettivamente al piu e meno della prima bobina...
ora dal piu e dal meno della bobbina tiri atri due cavi che vanno risp al + e al - dell'altra bobina
allora, se le info che ho trovato sono corrette, l' ampli fa 70W rms a ponte, mentre il sub 90+90.
Di conseguenza credo che l' ampli sia sottodimensionato, e parecchio al sub.
Comunque fai una prova, e se ti soddisfa, tienilo, altrimenti cambialo (come credo farai... [Wink])
Allora, dopo aver collegato i vari avi di positivo, negativo e remoto, installi il sub.
Prepara il sub (che avrà 4 morsetti, 2 a destra e 2 a sinistra). ognuno di quelli rappresenta un polo.
*A questo punto con un filo collegherai il polo + della bobina destra, col polo + della bobina sinistra.
*Fai altrettanto con il polo -
* Sull' ampli hai l' usita dei due canali, quindi due più e due -
e ci sarà una voce (BRIDGED) che ti fa prendere un polo + con un polo -.
Li prendi e vai rispettando le polarità al sub.
Accendi l' autoradio e decidi se cambiare!!!
[Big Grin]
ah!!!!!
scusa!!!
te chiedevi come tagliare.........
il tuo ampli ha un cross over incorporato? tipo una manovella con scritto PL o PLF??
quel sub è un 30+30in rms quindi nn è sovraddimensionato all'ampli....
ma in quanti litri lavorano questi mini sub?
Citazione:
Messaggio inserito da Forno
poco meno di 4.5 litri x il reflex (dati i progetti ciare...)
scusate..ero fuori casa..proverò a fare così anche se per il momento il sub è già collegato all'ampli e già suona..(per me può andare, per un intenditore suona forse è esagerato)
mi chiedevo come tagliarlo perchè purtroppo l'ampli non lo consente..devo costruire un crossover??
comunque grazie davvero a tutti per le info..
  vorrei bi-amplificare, mi aiutate? unoacaso 11 5.217 13-06-2013, 06:39
  dai componenti alle caratteristice di un crossover mrhouse87 32 11.280 19-05-2013, 21:43
