Rca connettore pcb
Salve a tutti, mi si è rotto il connettore su un alpine e non ne trovo di simili, sapete aiutarmi?[Immagine: adae8c79cdd1a2ab01913f62bbae50b9.jpg]
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Li trovo tutti con 3 poli ma sulla scheda c sono 4 punti a saldare..
In teoria le masse dovrebbero essere in comunque, di conseguenza uno a tre piedini può andare bene... purché abbia i tre piedini disposti sugli estremi, al limite puoi ponticellare la massa in modo da renderla un pin unico
(21-03-2019, 07:22 )Iravip Ha scritto: In teoria le masse dovrebbero essere in comunque, di conseguenza uno a tre piedini può andare bene... purché abbia i tre piedini disposti sugli estremi, al limite puoi ponticellare la massa in modo da renderla un pin unico
Trovato ora...dovrebbe andare[Immagine: 56796fd81d568da62304b99c9fbf6a53.jpg]
Comunque grazie, cercavo una foto degli unici che trovavo ed è uscito quello giusto..
Buona serata
(21-03-2019, 07:43 )Ministryofsound Ha scritto:
(21-03-2019, 07:42 )Ministryofsound Ha scritto: Trovato ora...dovrebbe andare[Immagine: 56796fd81d568da62304b99c9fbf6a53.jpg]
Buona serata
Non e disponinile, li trovo solo a 3 pin, posso usarlo lo stesso..? Se si, come??[Immagine: aee2ba136d4adeaed5412c669450c959.jpg]
  adattatore e connettore su vw passat starc 5 2.620 26-05-2021, 07:49
  cavo spellato o connettore? diegogombi 4 1.642 24-05-2021, 01:23
  Collegare connettore antenna CLARION DXZ728R Umbi 0 863 02-04-2017, 21:49
  Connettore RCA su PCB Audiosystem mirkox68 3 1.639 24-05-2014, 08:49
  connettore iso clarion cz702e lordmalum 30 10.616 16-01-2014, 03:43
