Batteria in parallelo
salve volevomettere due batterie in parallelo sulla mia auto ma volevo alcune info:
in parallelo ovviamente la ddp rimane costante a 12v ma la I si somma,quindi se avessi 45 mA sulla prima e 55mA sulla seconda avrei 100mA totali,fin qui non credo di sbagliare,ma l'alternatore non si affaticherebbe troppo a ricaricare entrambe le batteri e non si fonderebbe?(uno presume che se usi due batterie vuol dire che una non gli basta,che quindi c'è molto assorbimento di corrente,lasciamo stare il discorso di mettere i condensatori xke non ho solo subwoofer ma ho 6 fanali supplementari cheportano via un bel po' di corrente ed altre stronzatine che ciucciano un casino,quindi nn mi serve tanta correntein un piccolo istante)Alcuni mi hanno detto che non vengono ricaricate,ed 1 rimane sempre a meta,altri mi dicono che si fonde altri ancora che non si puo,quindi kiedo a voi qualche info!
altra domanda: se collego in questo modo:
Batt 1 batt 2 Resto della macchina
verrebbe prelevata corrente solo dalla batteria 2 o anche dalla 2?
Grazie mille!
con le batterie in parallelo aumentano gli ampere, e quindi il povero alternatore ci metterà un bel pò a ricaricarle entrambe... e forse nemmeno ci riuscirà!
quindi munisciti di un bel caricabatterie da usare all'occorrenza ogni mese o due per fare il pieno alle batterie.
l'importante è mettere la massa a massa e non fare il collegamento diretto e sarebbe bene comprare delle batterie simili per prestazioni.
se monti una 45ah, ti consiglio di farti due misure e vedere se ci stà una bella 75 o 100 ampere, così con una sola risolvi il problema, lo spunto è importantissimo quindi cercati una che abbia parecchio spunto.
inutile avere una 45 e prendere una 55 se ti ci stà anche una bella 100ampere, naturalmente sono opinioni personali [Big Grin]
ma l'alternatore fa lo stesso sforzo a caricare una da 45A e una da 100A?
All'alternatore non gli interessa se deve caricare una batteria da 50Ah oppure da 120Ah... l'unica pecca è che mettendo una batteria più grossa l'alternatore non ce la fà a caricarla a dovere...
si dovrebbe cambiare...
oppure munirsi di un caricabatterie da utilizzare ogni mese o due a seconda delle esigenze.
ad esempio ci sono macchine benzina con batteria 45Ah e diesel con 100Ah... quella nata per una batteria 100Ah avrà l'alternatore più grosso... ma solo perchè l'auto ha bisogno di maggiore corrente per funzionare... puoi benissimo mettere la batteria più grossa senza correre alcun rischio...
""se l'alternatore facesse sforzo sino a rompersi caricando batterie con più ampere non oso immagginare quando si preparano le auto da SPL e ci mettiamo 4 batterie da 100Ah [Big Grin]""
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  Batterie in parallelo Mark 18 4.359 26-05-2021, 01:58
