amplificatore 5 canali e dsp autoradio
Buon pomeriggio, ho un'amplificatore 5 canali dove solo il crossover del subwoofer non si può disattivare, utilizzo l'amplificatore per un 2 vie attivo + sub, il 2 vie lo taglio da autoradio ed è ok, x il sub invece l'amplificatore va da 30 a 600hz 24db, il crossover è a 600hz da amplificatore e 63hz da autoradio, x la pendenza come posso fare? se la imposto da autoradio a 12db o 24db, va a sommarsi ai 24db già presenti sull'amplificatore anche se la rotella del crossover è sul valore più alto?
se l'hai settato a 600, non influisce sul taglio a 63 è lontano, percui lo regoli dalla sorgente come preferisci se 12 o 24
Work in Progress
(11-08-2019, 02:19 )rs250v Ha scritto: se l'hai settato a 600, non influisce sul taglio a 63 è lontano, percui lo regoli dalla sorgente come preferisci se 12 o 24
 ma se settato a 600 dall'amplificatore, la pendenza nn è sempre a 24db?
se io setto ad esempio 12db dalla autoradio, nn è che si somma ai 24db dell'amplificatore? grazie.
è un passabasso a 600hz vuol dire che taglia le frequenze sopra a 600hz a 24db di pendenza, se poi tu fai un altro taglio sotto a 63hz questo non influisce con quello dell'ampli
diverso se fai un taglio alla stessa frequenza
Wink
Work in Progress
(11-08-2019, 02:29 )rs250v Ha scritto: è un passabasso a 600hz vuol dire che taglia le frequenze sopra a 600hz a 24db di pendenza, se poi tu fai un altro taglio sotto a 63hz questo non influisce con quello dell'ampli
Wink
il taglio si lo-p a 63hz visto che è piu basso quindi taglio prima appunto. ma la pendenza dalla autoradio a 12db o 24db interferisce o si somma visto che l'amplificatore taglia a 600hz 24db comunque?  Huh alla fine conta il taglio e la pendenza data dalla autoradio giusto?
Non si somma ne interferisce visto che tagli molto più basso sarà quella che imposti dalla sorgente
che poi perche ti fai questi problemi?? anche fosse che regoli l'ampli a 63hz e si sommerebbee l'unica cosa che potrebbe cambiare e la regolazione della fase per amalgamarlo
12-24-36-48 o altro non si sceglie sulla carta ma ascoltando quello che risulta meglio
Wink
Work in Progress
(11-08-2019, 02:39 )rs250v Ha scritto: Non si somma ne interferisce visto che tagli molto più basso sarà quella che imposti dalla sorgente
Wink
certo che va bene quello che suona meglio, era per capire sulla carta, con un taglio a 600hz 24db diciamo fisso visto che l'amplificatore nn mi fa escludere il crossover, se dopo si va ad aggiungere un taglio 63hz 12db, la pendenza diventa meno ripida?
NO perche appunto è lontana da 600hz, e se mai diventerebbe più ripida non meno, se vicino di frequenza
Work in Progress
(11-08-2019, 02:46 )rs250v Ha scritto: NO perche appunto è lontana da 600hz, e se mai diventerebbe più ripida non meno, se vicino di frequenza
io intendo con meno ripida, perché lontana dai 600 visto che è a 63hz 12db. dico bene?
E' dall'inizio che te lo dico, non influisce, impostato a 600hz è come se fosse disattivato
questo è il taglio dell'ampli
[Immagine: sIIYbfq.jpg]
metre questo è un taglio della sorgente a 60hz (avevo 60 e non 63 cambia poco) 12db
[Immagine: mbDlLco.jpg]
Work in Progress
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.916 05-04-2024, 19:25
  autoradio alpine miladj2000 4 1.245 31-03-2024, 08:13
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.681 18-12-2023, 12:32
