Lanzar HTG224 su ALPINE SWS1042D
Salve ragazzi. Vi scrivo sempre a nome di mio cugino. Allora, ci è venuto un dubbio.
Ho per le mani un ampli che mi è stato regalato, un LANZAR HTG224 da 2x150W RMS 4 Ohm, e questo sub dell'ALPINE mod. SWS1042D che è un dobbia bobina da 4 OHM...il problema è questo:
Essendo un doppia bobina da 4 Ohm, posso collegare le bobine in serie e fare 8 OHM oppure in parallelo e fare 2 OHM...Siccome a 8 Ohm mi sa che è un impedenza troppo alta, il LANZAR credo eroghi così pochi watt per muovere il sub...mentre a 2 OHM mono non credo sia collegabile per ovvi motivi.
The question is...e se collegassi le bobine del sub come se fossero due casse separate da 4 OHM? Quindi una bobina al canale sinistro e una bobina al canale destro? Sarebbero 150W per bobina...dite che può andare?
E' una cosa fattibile?
Attendo vostre istruzioni e non distruzioni in merito! VI ringrazio bimbi!
CIAU![Wink]
  alpine 3558 danielexxx 4 1.898 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 1.034 31-03-2024, 08:13
  lanzar hdg 2600 fabien84 2 870 26-05-2021, 04:26
  amplificatori alpine Tuniz 5 1.486 26-05-2021, 02:39
  Usare Lanzar HTG244 moscato90 6 1.448 26-05-2021, 01:00
