ampli TEC TA605
ciao ragazzi...io avrei un problema,ho comprato un ampli tec ta605,questa e la scheda tecnica:
http://www.ebacoustic.it/prod_images/TA605.pdf
e fin qua tutto ok,dispongo di un autoradio con una sola uscita pre out ma dentro la scatola era presente quella scatoletta che trasforma l'uscita pre amplificata in rca e quindi ho usato quella,il problema e che nn riesco a far funzionare il canale del sub.perche l'uscita dell'autoradio va al phonocar che mi comanda il fronte anteriore mentre quella del connettore va a finire al tec che controlla il pianale e il sub(che per ora e in mono sul phonocar),dite che me ne serve ancora una o e l'amplificatore che nn funge??grazie e se nn mi sn spiegato fatemi qualunque domanda...grazie mille a tutti
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.318 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 161 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 205 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.506 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.781 15-11-2022, 01:49
