US AMPS i s 2150 saltato :(
ciao a tutti!
sono nuovo di qui e sto cercando una risposta al mio problema che stanotte non mi ha fatto veramente chiudere occhio...
in poche parole ho un us amps is 2150 da 500 w rms a 4 ohm e lo uso in mono attaccato ad un solo unico sub audio system da 32 cm da 600 w rms..
dopo alcuni mesi di soddifacente servizio ieri mattina si è spento l'ampli andando in protezione( acceso da 5 minuti scarsi e quindi ancora freddo)e non c'è piu il modo di farlo andare.. praticamente si accende fisso il led di protezione e a intermittenza anche quello di power(ad ogni tentativo di accensione del led il sub si muove come ha sempre fatto fino all'altro giorno).
l'ho portato dove l'ho comperato e non me lo cambiano in garanzia per dei motivi assurdi che mi han solamente fatto innervosire decidendo di tenermi l'ampli rotto..
ora..qualcuno sa cosa può essere successo?
ps:l'ampli è alimentato con i suoi bei fili da 25 quadri +o- e messo a massa sul primo bullone trovato lì vicino...
pps: i fusibili sono buoni..
se mi risolvete questa rogna siete i migliori! Wink
ah... se c'è un modo x testare i poveri finali di potenza me lo potete dire?così escludo quella possibile causa..
grazie a tutti!
  Amplificatore US AMPS xt1600.2 gianki9300 6 2.586 26-05-2021, 07:44
  us amps versione usa superheavy 40 7.981 25-05-2021, 17:40
  consigli amplificatore us amps AX-5600 pinolav2 8 2.751 25-05-2021, 10:28
  Earthquake PA-2150 davidPR 8 3.368 23-05-2021, 23:53
  orion sx 2150 vs hcca 2100 potenza reale pinc0 25 7.571 31-01-2019, 06:42
