Perch? il sub suona malissimo!!!
Il mio problema ? che il mio sub free air della shark mod bs1220 450 watt max e 250 rms suona malissimo. In aria libera in una camera dovrebbe non suonare per niente ed infatti ? cosi . Si sente solo romore della membrana e delle sospensioni che sembra una lavatrice. In macchina lo ho provato ad appoggiare con la membrana rivolta verso il sedile posteriore nel baule e quindi con il magnete in bella vista ma il discorso non cambia.
L'amplificatore che uso non dovrebbe avere problemi visto che pompa 1500 watt e dal canale dell' ampli ne escono 350in rms.
Il corssover ? quello dell'ampli e variando la freqenza da 40 a 150 Hz il discorso no cambia.
Lo configurato male o pu? darsi che sia rotto.????????????
  Subwoofer non suona bene bora180 1 465 27-10-2021, 23:08
  Con un rca suona più forte???? MG ZR Apucho1 19 3.929 26-05-2021, 03:52
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 1.402 22-12-2018, 01:13
  Subwoofer non suona Ivanorlando97 16 5.891 14-10-2014, 19:32
  calore auto sub suona diverso davi 9 3.061 22-03-2014, 04:37
