Distorsione kit hertz
Ciao ragazzi sono nuovo del forum,
ieri ho installato un kit della hertz (dsk165) al posto delle casse originali; ho speso poco lo so ma le sposterò al posteriore quando avro i soldi per un miglior FA.
Il kit suona bene ma i tweeter sembrano peggio degli originali...
Mi spiego meglio: distorcono in una maniera pazzesca!
eppure il cablaggio è stato fatto bene, i filtri sono montati come dovrebbero eppure...
Mi spiego ancora meglio: Ascoltando una canzone con molti acuti, tipo celine dion, posso anzare fino a 26 il volume della radio e i tweeter suonano in modo divino, roba da spaccare i vetri; ma nonappena entra il basso nella stessa canzone i tw. distorcono e sono costretto ad abbassare il volume sotto i 16 quando il volume totale è inferiore. Sembra un problema di filtratura! eppure il filtro porta bobina e condensatore, quindi è un 12db/oct. cosa potrebbe essere? potrei cercare di migliorare la situazione? è vero che andranno al posteriore prima o poi... ma devono suonare piano ma BENE!
vi ringrazio in anticipo del vostro aiuto
secondo me prova a riguardare il taglio di frequenza che hai dato al front ant.se lo fai dalla radio o dal ampli.poi prova a mettere tutti i parametri piatti(bassi-medi-treple)cio a 0.probabilmente gli hai a manetta.che radio hai?
alpine...
non ha crossover. e non uso ampli almeno per ora, quindi le alimento con lo stereo. tutti i controlli sono a zero...
il fatto che sia un 12 db/oct conta poco..
bisogna verificare quali tagli apporta al sistema..
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20071120192114_filtri.JPG]<br /><font size="1"> 15,81&nbsp;KB</font id="size1">
Questo è il filtro
  Distorsione audio Matty0321 0 144 27-01-2022, 07:24
  aiuto amplificatore hertz manuel91 5 2.142 25-05-2021, 06:51
  Distorsione sull'armonica a 1000Hz sul medio Graph83 6 1.662 24-05-2021, 11:25
  problemi con hertz H8 Francesco Gerosa 1 552 11-03-2020, 19:22
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 1.146 03-05-2019, 07:36
