Collegare ipod all'ampli con interruttore remote
Ciao a tutti,
sto impazzendo!!
Da qualche giorno ho portato l'autoradio in assistenza,per ovviare momentaneamente a questo inconveniente vorrei collegare l'ipod direttamente all'ampli,.Questo si può fare,il problema (x me!) nasce nel momento in cui capisco che l'ampli si accende solo quando lo stereo gli invia un segnale di remote.
Così ho comprato un interrutore a 3 posizioni.Una centrale che corrisponde ad off e due laterali che corrispondono ad on.
Al terminale centrale dell'interruttore ho collegato la corrente dell'auto che l'ho presa dal filo giallo della plancia che prima mi alimentava lo stereo.
Al terminale di DESTRA ho collegato invece il morsetto dell'ampli REMOTE.
Sposto la levetta a destra e l'ampli non si accende.Lo sposto a sinistra così per curiosità e si accende la spia safe dell'ampli.
Ma cosa sbaglio....ufffaaaa!!!
Aiutatemi,sto per avere una crisi di nervi!![V]
Questo è lo schema http://img129.imageshack.us/my.php?image...inerf1.jpg
collega il remote dietro l'autoradio a un polo laterale... al centro metti quello diretto all'ampli e all'alro lato devi attaccarlo in plancia... ovviamente un punto metallico e ovviamente scartavetrato a dovere.
non credo dovresti avere problemi cosi.
ti do anche il mio pensiero..
collega normalmente l'amplificatore, visto che il remote non lo hai fai un ponte tra il positivo ed il remote..in pratica devi mettere il positivo sia sul + che sul rem (fai un servizio sistemato se no tocca con il - e non ti dico..) , visto che così sarà sempre acceso , per non farti scollegare i fili ogni volta , ti consiglio di mettere un interrutore deviatore sul positivo..ma non dimenticare di spegnerlo se no poi devi spingere.. [Wink]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Hekos</i>
<br />collega il remote dietro l'<font size="2"><b>autoradio</b></font id="size2"> a un polo laterale... al centro metti quello diretto all'ampli e all'alro lato devi attaccarlo in plancia... ovviamente un punto metallico e ovviamente scartavetrato a dovere.
quale autoradio?![?]
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 369 13-07-2021, 06:00
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.937 25-05-2021, 18:26
  Interruttore d'antenna aquilaiv 4 1.717 24-05-2021, 19:44
  Come collegare un Sub doppia bobbina! P@sçk 14 2.944 24-05-2021, 14:08
  collegare l'autoradio SONY come quello di serie su pierantozzi 3 1.553 24-05-2021, 12:19
