cavo alimentazione su toyota Corolla
Ciao
Qualcuno sa indicarmi dove far passare il cavo alimentazione per farlo entrare in abitacolo??
ho trovato solo un passaggio sopra il piantone di sterzo dove entrano tutti i cavi dl motore ma è sigillato in maniera spaventosa! guaina sopra e tutti i fili sono annegati nel silicone!
Non mi azzardo nemmeno a toccare quel affare!
Ma di vie alternative non ho trovate [B)]
Idee o suggerimenti?
Grazie
ciao...prova a controllare se dalla parte del passeggiero non c'è per caso un tappo in gomma..se c'è il gioco è fatto..facci sapere..
sbircia...un po dal vano motore se trovi tappini o gommini vari...oppure prova a tirare la moquette del fondo dell auto davanti al posto guida e del passeggero e vedi se trovi qualche foto riconducibile al vano motore ed il gioco è fatto...[Wink][Wink]
ho ispezionato tutta la parte sotto al lato guida ma non ho trovato niente di utilizzabile,
pomeriggio provo a guardare il lato passeggero ma ho il presentimento che non ci sarà niente di buono ...
Per non parlare del battitacco che di spazio non ne ha nemmeno l'ombra per un 35mm2 [Sad]
I cavi sono sempre una rogna ... [V]
io li ho fatti passare dal battitacco del passeggiero che era liberissimo dai cavi..però nn conoscendo cm è fatta la tua macchina nn so che consiglio darti...perova a controllare bene da lato passeggero...
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
