opel astra 2005(urgente)
ciao a tutti un consiglio...se nella mia astra metto una radio con dvd ad un din alzandosi va nelle bocchette del clima può essere un problema???qualcuno sa se l'astra è doppio din? aiutatemi..prima che scade l'inserzione..
L'astra nn è doppio din..e cmq che intendi x "va a finire nelle bocchette del clima"?se alzandosi copre le bocchette nn è un problema..basta che nn spari l'aria calda da quelle bocchette quando il monitor è fuori..
ma aspetta..che astra hai?xke l'ultima versione se nn erro è a doppio din..
si confermo..l'ultima versione dell'astra ha il doppio din..
confermo, poichè l' ha fatto un amico, la nuova astra è a doppio din...
meglio chiuderle le bocchette, anche se esce aria fresca.... c'è sempre la polvere, che si poggia sul verticale del monitor e poi quando lo chiudi entra nel meccanismo e nell' autoradio...
si ho l'astra 2005 ke è doppio din...ok grazie a tutti del consiglio il monitor ad un din lo posso prendere o al limite pensavo di fare in modo artigianale dal mio installatore che il din vuoto sta sopra e la sorgente sotto...perkè la mascherina ke ho adesso ha la sorgente sopra e lo scompartimento sotto...
ma nessuno di voi ha un astra in modo ke mi suggerisca qualche idea???
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 5.188 26-05-2021, 06:03
  Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA andreaaerdna 17 10.774 25-05-2021, 06:13
  Ammodernare impianto Peugeot 807 (2005) jerrino77 0 450 25-10-2020, 17:52
  Woofer Opel Tigra coupé peppe.meg 6 2.203 22-11-2017, 04:27
  Problema colore cavi punto 2005 morris83rm 1 1.734 03-09-2017, 23:20
