Cavi di potenza!
Buonasera..
Neofita, impiantino piccino in corso di lavorazione, e vorrei fare le cose un attimo per bene..quindi chiedo consigli all'elite audiofila:
Fonte: Clarion Cd048rmp. 52x4w. Non preamplificata..
Amplificatore: Blaupunk gta470. 70x4 w rms @ 4ohm.
Fa: 2vie, Ciare cw165c, ct250, xover tec 50-3000.
Fp: Pioneer dual cone TS-G1320 (60w teorici), + Paio di woofer da 8ohm 20cm Monacor(!!!), (60w teorici), smontati da un paio di casse home che ho ristrutturato..
Il tutto montato sul pianale originale con due traversine in legno. Si, il progetto del pianale è una sciocchezza, ma per ora sono in ristrettezze, e ho voglia di smanettare un po', considerando che i woofer 8ohm tutto sommato sui medi non mi dispiacciono. Il problema sarà ingegnarmi per eguagliare l'efficienza dei dual cone e dei woofer alimentati dallo stesso canale, avendo impedenze diverse.
In un futuro non troppo remoto monterei a pianale coppia di ciare cw202, cui in un ulteriore futuro costruirò attorno un sub reflex (in sogni di un futuro si spera non troppo remoto..)
Cavi di potenza: possibilmente economici: quali?
Premetto che non è il caso di andare sulle marche specifiche e spendere un capitale, nel mio caso.
Nel negozio di elettronica più vicino ho trovato del cavo audio con conduttori separati ("piattina") di 4mm di diametro, a 5€/m. Tantini, considerando che per il fronte anteriore me ne serviranno 14 circa.
Stesso cavo, ma di 2mm di sezione per conduttore, a 1,5€/m. Abbordabile, ma un po' sottile!
Alternativamente, una recensione su tntaudio spiegava come autocostruirsi cavi di potenza utilizzando cavo trifase con massa (quadripolare) twistato con calza in rame, con conduttori di almeno 1,5mm^2 di sezione, ovvero 0.7mm di diametro. E' un cavo utilizzato per scopi industriali: su tntaudio spiegavano come ricavarne buoni cavi di potenza unendo i conduttori opposti in sezione prima di terminarli (per questioni di filtraggio dei disturbi magnetici immagino); su tntaudio sembrano competenti, e nella recensione parlano di buoni risultati..Nello stesso negozio di elettronica hanno il quadripolare con calza in rame, conduttori di 1mm, a 3,5€/m: protenderei per gli autocostruiti, avendo un cognato elettricista per la fornitura[Big Grin]..
Che ne pensate degli autocostruiti?
Accetto consigli spassionati..
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.197 13-10-2024, 17:20
  Che diametro di cavi per un M100 ed uno ZX350? Cannone1986 10 2.542 26-05-2021, 01:45
  Cavi! skulls91 24 4.687 26-05-2021, 00:32
  cavi pre davi 13 2.140 25-05-2021, 02:45
  dimensione cavi e fusibile Hekos 5 1.640 24-05-2021, 21:54
