crox x medio
ciao a tutti....dovrei costruire un filtro passivo per il medio.....con frequenza massima di 4000.....la minima gliela do cn il crox elettronico 800 hz...mi fate uno schema ?
..grazie a tutti....[Smile][Big Grin][8)]
Ci devi dire di che medio si tratta ed in che sistema verrà inserito...
è un ciare cm87....sistema a 3 vie...il medio mi grida molto voglio tagliarlo con una frequenza massima di 4000hz e poi inizia il tweeter
Un cm87 ha un'estensione in gamma utile fin'oltre i 10 Khz, il problema è che ha una tenuta in potenza di soli 30 W e quindi nn puoi dargli grosse potenze altrimenti è normale che distorce...
Il tagliare questo componente a 4 Khz nn serve a niente, a sto punto fai prima a prenderti un buon kit 2 vie...
Se invece rimani dell'idea del 3 vie, primo ci devi specificare quali sono gli altri componenti,secondo io opterei per un bel filtro passa banda passivo(altro che filtro elettronica) con un bel taglio intorno ai 2 / 2.5 Khz per il passa alto(12 dB)
e intorno ai 6 / 7 Khz per il passa basso(6 dB) in modo da avere il woofer che spinge in gamma bassa, il medio che fa il medio e si estende con dolcezza in gamma medio alta ed il tweeter che si occupa di a fare il suo dovere dalla medio-alta in su
il ciare lo posso togliere e mettere il coral...pero nn ricordo la sigla è molto vecchio....cmq....woofer sono impact pg66 e tweeter impact ns130...1 2 medi e i 2 tweeter gli amplifico cn il phoenix gold sa1.4x sul tweeter ho gia il filtro...vorrei che il medio si fermasse a 3500 4000 piu o meno
Se passi al 3 vie devi cambiare anche il filtro sui tw...
Cmq te l'ho detto se devi tagliarlo a 3.5 KHz o 4 KHz è meglio se ti tieni il kit come lo hai adesso...
Tra l'altro hai un woofer il pg66 che riesce a salire molto in frequenza ,sino a 6 Khz abbondanti ed ha una tenuta di 100 W RMS, stesso discorso per i Tweeter che scendono fino a 2.5 Khz senza grossi problemi con 75 W RMS di tenuta... Io con questi componenti nn mi andrei a complicare la vita inserendo un midrange da 30 W RMS,che anche ammesso che si riesca a filtrarlo bene abbia una tenuta in potenza di 2 o 3 volte inferiore al resto...Nn ha senso
ma i filtri sono separati...l amp è 4 canali...ognuno ha il suo filtro....ho provato cn le 2 vie...ma la precisione aumenta molto con il medio....voglio provare cosi...se sai dirmi come fare ti ringrazio...
Allora decidi se vuoi un sistema che ti dia al massimo 30 W RMS
o un sistema che te ne da 80/90 W sui bassi e sugli alti ma 30 W sui medi ....
Io in te lascierei stare e rivedrei la configurazione
allora ora ti spiego bene....ho un audison lr604xr 4 canali che messo in mono eroga 130w rms a 13,8v sui woofer....un 4 canali phoenix sa1.4x che eroga 45 w a 13,8v sulla medio-alta...su questo 2 canali ho i tweeter cn i propri filtri....sugli altri 2 canali ho i medi...a questi voglio creare un filtro...tutto parte dal crossover elettronico audioquest 3 vie...quindi faccio partire ed arrivare i woofer dal audioquest da 100hz a 800hz i medi li faccio partire da 800 hz ma nn ho la fine pero vorrei crearla..
1° ai woofer un range 100 Hz - 800 Hz nn va bene...Meglio 80 Hz - 2 KHz
ai mid 2 Khz - 6 / 7 Khz
ai tw dai 6/7 Khz in su
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.685 26-05-2021, 05:52
  dubbio crox su 3 vie lori 2 863 25-05-2021, 00:13
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 1.575 02-05-2019, 05:48
  Crossover per medio-alta Rokki994 1 953 03-05-2018, 19:57
  Passa banda per medio Rokki994 5 2.212 18-10-2017, 00:40
