sub e ampli
salve a tutti..allora,io ho un ampli 2 canali 220x2 a 4 ohm e 440x2 su 2 ohm, mentre a ponte mi da 880 x 1 su 4 ohm..ho acquistato tramite un amico un sub che è un doppia bobina 2+2 ohm (750w )..pensavo che fosse senza la cassa e quindi dopo aver messo la discussione in questo forum mi è stato gentilmente spiegato come fare per collegare l'altoparlante all'ampli in modo da avere 4 ohm su uno e sull'altro in modo da sfruttare bene tutti e due.."purtroppo" il sub è già in cassa e quindi nella cassa c'è solo da collegare + e -.. vorrei sapere se l'impedenza finale di quel + e - è 4 ohm, in modo da dover fare solamente il ponte all'ampli e sfruttare gli 880x1 su 4 ohm!qualcuno saprebbe darmi una risposta?grazie mille
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.253 25-05-2021, 23:55
  valutazione sub + ampli ricky90 18 4.075 25-05-2021, 23:03
  Info SUB+AMPLI diego300883 2 1.220 25-05-2021, 19:47
  ampli phoenix gold emy 2 1.333 25-05-2021, 15:43
  2 SUB da 15" JBl + ampli cris 4 1.812 25-05-2021, 14:46
