Collegamento a subwoofer HELP!
ciao.. scusate il disturbo.. però ho bisogno di un'aiuto Sad
allora il mio problema sta nel fatto che ho comprato una jvc kd g432 che ha solo un'uscita rca.. ora il dubbio atroce..
ho solo un cavo rca con bianco e rosso.. bianco per le casse e rosso per il sub.. dove gli attacco ora nell'autoradio? (prima avevo una con ingresso sub ecc) ho provato a collegare sul r dell'autoradio il sub va.. però non regge + come prima! nelal vekkia autoradio mettevo il volume al max e non si distorceva il suono.. ora invece si distorce..
nella vekkia autoradio mettevo il volume delle casse.. e ok..
nella jvc metto comera prima e le casse sembrano facciano + casino del sub.. insomma si sente solo le casse anche se il sub non va male.. se lotengo a 20 il volume si sente bene tutto .. se lo alzo le casse vanno a fare + rumore del sub!!!
altra cosa.. ho un amplificatore che sarebbè 3000 wat e 1500 rms (ci credo poco) marca shark e due sub marca shark da 1200 (rms 600 l uno.. ci credo poco)
sull amplificatore ci sono 2 collegameti bianchi e due collegamenti rossi. ogniuna delle quali ha poi delle impostazioni. con manopole ecc ecc.
sun una presempio mi esce audio dal sub.. se sposto fa solo bassi (ma meno forti di quando esce audio)
cosa dovrei mettere? la cassa e da 40-50 litri con il cono del sub verso l'esterno. avete suggerimenti? la cassa devo farla + piccola?
come posos migliorare ovviamente senza cambiare impianto?
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 255 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 83 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 233 25-03-2022, 07:24
