Cablaggio portiere
Un saluto a tutto il forum!
Questo mercoledi monterò il mio primo amplificatore nella mia punto del 2005 3 porte; esso mi piloterà il fronte anteriore!
L'amplificatore sarà montato nel baule, perciò dovrò far passare dei cavi per pilotare l'intero fronte che mi vanno dalle portiere al baule!
Qui arriva il problema,come faccio a far passare questi fili dentro alla portiera?
se è possibile vorrei evitare di forare la lamiera!grazie in anticipo x le risposte
ciao mojito e benvenuto..
per i cablaggi nelle portiere , puoi far passare i fili per la guaina che collega la portiera all'auto..dove passano anche i cavi delle utenze della portiera..[Wink]
p.s quà tra mojito e copacabana non ti dico..[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
devi forare la lamiera... mi spiace, ma è il metodo più sicuro e facile.
L' altro sarebbe eliminare i faston che hai nel cilindro di plastica che contiene tutti i fili che vanno in porta, e passare di lì, ma diventi scemo.... a dir poco.
Se non te la senti, fallo fare, magari da un carrozziere, ed avrai un lavoro sicuro e pulito.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da copacabina</i>
<br />ciao mojito e benvenuto..
Grazie mille!
il problema è quello del fastom...nn è un semplice tubo!
che ne pensate di questa soluzione:
http://lnx.mariohifi.it/forum/index.php?topic=12805.13
lo so, per quello ti ho detto che è un casino....
si, anche quella può essere una soluzione, anche se non mi piace tanto.
ma dal punto di vista del risultato è perfetta... solo che è irreversibile.
in quel connettore che si allaccia alla porta..guarda bene che cè quasi sempre un po di spazio per far pasare dei cavi..
forare porta e telaio è una soluzione bruttissima..e quasi sempre evitabile..
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 1.721 26-05-2021, 05:18
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 3.869 07-05-2019, 16:32
  help cablaggio: terminare cavi alimentazione pinc0 8 2.523 20-01-2019, 17:12
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 1.847 26-03-2018, 18:01
  Aggiunta secondo amplificatore e dubbi cablaggio medinho-dj 15 5.569 21-04-2017, 17:14
