AMPLIFICATORE TECHNICS PROBLEMA
ciao a tutti sno u po ignorante sulla materia il mio amplificatore fa arrivare alle case un suono distorto e a colpi cioe si ente ma molto male la potenza delle casse e d gran lunga superiore alle uscite dell amplificatore qualcun sa dirmi il mtivo grazie mille..
hai per caso il gain al massimo???
scusa cos e il gain?
detto per intenderci è il volume dell'amplificatore....
poi che tipo di casse sono??? coassiali? un kit con crossower???
non è che per caso hai un filtro premuto e stai tagliando le frequenze erroneamente???
sno 2 subwoofer da 200 w rms ma e strano xke all inizio andava benissimo tutto dp un po e successo quelo ke ho gia spiegato
non hai risposto alle mie domande...
hai il gain al massimo???
per capire meglio te ne pongo delle altre...
è un 4 canali o uno stereofonico? se puoi postaci i dati
come sono collegate le bobine e che tipo di sub sono?
bisogna vedere prima di tutto che ampli è se ce la fa a tirare due sub senza che abbia tutta questa distorzioni che ci dici....
no il volume nn e al massimo nn csno filtri bloccati xke se all inizio si sentivano bene e uguale a prima nn ho toccato niente i sub sono a bobina singola anno il piu e il meno e ognuno e attaccato a un uscita dell amplificatore
e 4 canali ma uno 2 canali nn vanno quindi a 2 uscite ovvero 2 piu e 2 meno dve sno attakkati sub
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 2 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 23 25-05-2022, 03:49
