16-02-2008, 07:07
Salve gente, sto per prendere un 5.1 Creative, di solito hanno i tre da cavi da collegare alla scheda audio 5.1, ma se io volessi collegare alla tv, è possibile?? se si come???
ciao
ciao
Collegare 5.1 Creative alla tv...
16-02-2008, 07:07
ciao
16-02-2008, 08:06
esiste l adattatore da 3 cavi (rosso bianco e giallo) a scart da collegare al lettore dvd[
16-02-2008, 19:18
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Michelangelo</i>
<br />esiste l adattatore da 3 cavi (rosso bianco e giallo) a scart da collegare al lettore dvd[ ![]() <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Spè spè, il 5.1 della creative che dice lui ha i tre Jack da 3,5mm mentre quello che dici tu ha le entrate RCA...mi sa che non vanno bene, comunque puoi provare...ma mi sa che alla fine le devi collegare all'uscita cuffie...
16-02-2008, 21:56
esatto, ci sono tre attacchi 3.5 mm da inserire in altrettanti jack, ma visto che la tv ha una sola entrara per le cuffie da 3.5mm, gli altri due dove li collego??? Potrei unire due doppini da 3.5mm e collegarci i tre cavi?? o è una cosa inutile...il 5.1 devo ancora prenderlo per questo chiedo...
ola
16-02-2008, 23:58
Guarda i tre jack sono uno per le casse anteriori, uno per il centrale e subwoofer e uno per i posteriori...mi sa che la soluzione di unirli non è una bella idea...
17-02-2008, 19:50
si si lo so che i tre cavi hanno tre funzioni diverse, ma allora secondo te non c'è un modo?
18-02-2008, 20:23
se mi dici il modello delle casse creative ti do una mano
19-02-2008, 03:54
creative t6100 qui vedo anche una foto degli attacchi posteriore http://computerby.com/images/custom/Crea..._large.jpg
20-02-2008, 10:18
era come temevo ..... ti serve un decoder. Altrimenti se colleghi il televisore direttamente non fai altro che far funzionare solo i due satelliti frontali. Ti serve un processore audio ( o decoder ) a cui colleghi la tv o il dvd e che poi mandi il segnale già diviso ai satelliti ........... io in macchina avevo il creative DT-TS ed era un vero mostro .... supportava di tutto dal dolby pro logic al dolby digital al dts ..... tre entrate audio analogiche, tre entrate audio ottiche e un entrata digitale coassiale.
<b>Immagine:</b><br /> ![]() eccoli qui ..... un vero gioiellino .... ne ho fatte strabuzzare di orecchie quando lo avevo in macchina !!!! Peccato che non ero iscritto ancora la forum se no ve lo avrei presentato.[ ![]()
20-02-2008, 23:27
Oddio, il tutto alla modica cifra di??
ma tu in macchina che ci avevi collegato?? non capisco una cosa dalla foto, dove c'è la foto del retro del decoder con le tre entrare verde nerda e arancione le ragruppa e manda a un altra foto, cons critto switch box, come mai nella immagine sotto le entrate sono di piu?? |
Discussioni simili | |||||
collegare due amplificatori hi fi insieme come? | D_evil91 | 7 | 9.872 |
03-08-2021, 22:14 Ultimo messaggio: buytramadolfree |
Help! Devo collegare il giradischi all'ampli! | Peppinho | 4 | 5.118 |
25-05-2021, 13:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
collegare il pc al sintoamplificatore harman-kardo | citolo | 3 | 2.153 |
24-05-2021, 13:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore | Ciuriddu65 | 4 | 1.298 |
04-09-2020, 00:42 Ultimo messaggio: giulio63 |
Collegare impianto audio a telefono | Pioalessio03 | 0 | 674 |
09-04-2019, 05:22 Ultimo messaggio: Pioalessio03 |
1 Ospite(i) |
