[Recensione] Hertz - HXS 380D
Ciao ragazzi....
Dopo 3 mesi di attento ascolto del mio nuovo sub ho deciso di sentedere una piccola relazione con le mie impressioni d'ascolto.
Il sub, pagato su internet intorno ai 250 €, di listino sta sui 400 €
Esteticamente non ha niente di eccezionale, la consueta scritta Hertz con l'aggiunta di un logo "SPL", semplice ma gradevole da vedere.
Meccanicamente solido con cestello in alluminio e sospensione in gomma.
Veniamo ai dettagli tecnici:
Hertz dichiara una potenza di 1000 W RMS e 2000 W di picco con una sensibilità di 101 dB/W e due bobine da 2 Ohm.
Purltroppo da quando l'ho comprato non ho trovato il tempo di rifare la cassa che è rimasta una 45 Lt in reflex con accordo intorno ai 50 / 55 Hz.
Il sub si presenta corposo anche applicando delle potenze limitate, già a 150/200 W, ho avuto modo di provarlo in tre differenti situazioni:
1) Mono 4 Ohm (LRX 1.1k 420 W RMS) -> Il sub si comporta molto bene, controllato e molto molto secco, manca un po' di potenza ma è da attribuire all'ampli che a 4 Ohm non ne eroga molta.
2) Mono 1 Ohm (LRX 1.1k 1090 W RMS) -> Il sub perde parte del controllo specialmente salendo di frequenza (60 / 80 Hz) creando delle code che a volte sono anche fastidiose, per il resto grande potenza e molto veloce in basso (40 / 50 Hz).
3) Stereo 2 Ohm (2 x LRX 1.1k 2 x 800 W RMS) -> Il sub rimane ben controllato perdendo solo quando si spinge a fondo, applicando una potenza di circa 1.4 / 1.5 kW non si avvertono problemi di tenuta, il cono non arriva a fondo corsa e non vi è una grande produzione di calore da parte delle bobine. Sui colpi secchi si conferma ottimo, tanta tanta potenza e 0 distorsione, si ripresenta invece il problema delle fastidiose code che si vengono a creare salendo di frequenza, problema che penso sia imputabile per il 90 % alla cassa.
Conclusioni
Un buon sub, capace di spingere bene anche con pochi Watt e che non va in crisi se ne vengono dati tanti(oltre 1200 / 1300), ottimo dire per musica che predilige una basso veloce e molto secco(con la Dance anni '90 ci impazzisco), resta da controllare il problema delle code che rendono il basso particolarmente fastidioso in certi generi di musica nei quali si hanno frequenze tra i 60 e 80 Hz con bassi molto prolungati che lo mettono in netta difficoltà. A breve penso di rifare la cassa e credo che questo problema in parte si risolverà, vi farò sapere.
Note dolenti, il prezzo, 400 € per prenderlo nuovo sono tanti, il prezzo giusto penso che sia sui 280/300 €, le dimensioni, un 38 è scomodo da alloggiare e prevede una cassa piuttosto grossa.
  [Recensione] Carver m4120 sweet_boyxx 2 2.719 26-05-2021, 11:04
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 13.076 25-05-2021, 11:30
  [Recensione] Monacor DT-254 maxtarget 19 14.714 24-05-2021, 20:08
  [Recensione] Morel Integra - SHP176 Monocar - ML1600 Hertz maxtarget 54 26.459 24-05-2021, 18:30
  [Recensione] Abola Synthesis Mark 178 101.501 24-05-2021, 09:06
