Montaggio Subwoofer
Ciao a tutti, sono un novizio in cerca di helps...Allora, io ho una CQ-C1323NW della panasonic 50Wx4 alla quale vorrei attaccarci un subwoofer. Devo x forza di cose acquistare un ampli da attaccarci?se volessi farmi l'attacco "fatto in casa" come dovrei muovermi?cioè...di quali cavi ho bis?che collegamenti devo fare?retro dell'autoradio ho 2 attacchi RCA left e right.
Non so se abbiate già affrontato questa discussione, in caso se mi mandate direttamente alla discussione...
Ringrazio anticipatamente ogni risposta..
Filippo
ciao...
la cassa del sub è tutto a posto?
devo in poche parole collegare l'ampli all autoradio e al sub?
......ho letto bene il tuo mess...adesso..
allora per pilotare un sub...devi usare un ampli
il problema è....cosa dovrei fare x attaccare il tutto?
allora
devo comprare per forza un ampli, che avendo il filtro passa-basso puoi utilizzare il sub
passiamo ai collegamenti
all 'ampli li porti il positivo dalla batteria (+) mettendoci un fusibile subito dopo la batteria. Il fusibile deve essre proporzionato all ampli: ossia somma i fusibili dell ampli + 10%
Poi porti il negativo prendendolo dal punto + vicino (carrozaria) sverniciandola per fare + contatto.
Il remoto (REM) è un filo che prenderai dalla radio (controlla lo schema dove cè questo filo chiamato appunto rem) che serve per accendere l'ampli quando accendi la radio
Dalla radio porterai all ampli i cavi o il cavo rca( dipende da quanto uscite dispone la radio e li attacci all ampli
Il sub lo attacchi negli appositi morsetti e tari l'ampli su low pass e regoli la frequenza a tuo piacimento.
ecco un semplicissimo schema...che neanche se mi impegnavo lo facevo + brutto
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20083119134_schema.JPG]<br /><font size="1"> 17,25&nbsp;KB</font id="size1">
....oppure un subwoofer attivo... (scelta comunque per me peggiore, ma forse economica, e più semplice)
gentilissimi x tutte le risp molto esaurienti!vi aggiornerò....
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.221 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.378 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.993 26-05-2021, 00:38
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.711 25-05-2021, 13:38
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 1.435 24-05-2021, 13:29
