Discussioni: 161
Registrato: Apr 2007
0
siccome ho cambiato auto e vorrei installarci il mio impianto volevo sapere se posso avvitare gli a mpli dietro lo schienale posteriore calcolando che questo e di metallo ,la domanda e posso avvitare gli a amplificatori vicino al metallo senza provocare corti o interferenze ?
Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
sarebbe opportuno mettre qualcosa di isolante tra lo schienale di metallo e l ampli onde evitare disturbi vari ma se lo metti "vicino" e non gli dai modo di non toccarlo con curve e spostamente va bene
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
se lo devi avvitare una stesura di moquette sullo schienale di metallo io la farei..
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
confermo, metti della moquette sulla parte metallica. e se vuoi essere raffinato, fai degli spessorini in legno, non serve tanto spessi, in modo che gli dai anche giro d' aria.
