Scoppiettio tweeter
Buongiorno a tutti,
ho un piccolo problemino con i mei tweeter.
Mi capita che quando ascolto della musica con delle basse frequenze esagerate (tipo r&b) ed alzo il volume a manetta (non mi avvicino nemmeno al liminite di distorsione) sento che i miei 2 tweeter iniziano a scoppiettare.
Perchè mi succede questo? Il basso è troppo forte da disturbare il lavoro del tweeter???
Illuminatemi!!!!!!!
--------Il mio impianto---------
FA: Kit Hertz 2 vie HSK165 (125watt in rms)
Sub: Coral PRF165 (400watt in rms)
Ampli x Fa: Infinity REF7521a (97watt rms x 2 channel)
Ampli x Sub: Lanzar 234 (800watt)
come sono filtrati?
Con i crossover passivi compresi nel kit della hertz
che tipo di sorgente hai?
prova a guardare tra le impostazioni della sorgente se cè l'opzione di" disattivare il crossover elettronico".
Di solito questo se attivato crea casini se poi cè un crossover passivo a valle.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da posodj</i>
<br />che tipo di sorgente hai?
Come sorgente ho un semplice kenwood mp3 50*4. Non credo abbia i crossover elettronici.
ad abbassare i bassi sulla sorgente di qualche db..il risultato "scoppiettante" [Big Grin] cambia????
Lo stesso, sia i bassi,i medi che i tweeter sono tutti impostati su 0.
se prima era ok e ora no, stanno per lasciarti..
o si stanno per rompere i tweeter o ce qualche problema col l'amply .
l'amply potrebbe essere collegato male oppure ha qualche problema del tipo dispersione..
dispersione??? cioè?
  Problema tweeter Caccavellashow 8 825 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.872 26-05-2021, 13:21
  scoppiettio tw El3ctro 5 1.070 26-05-2021, 00:00
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.712 25-05-2021, 20:46
