SFARFALLIO 2° MONITOR
Ciao belli ..... godendomi i miei film sul 12 pollici a soffitto che ho in auto per chi siede dietro notavo che l'immagine soffre di sfarfallii ( non disturbano la visione però per un maniaco come me ..... ) cosa che non avviene sulla sorgente jvc ..... potrebbe essere la mancanza di un amplificatore di segnale o è normale ???????
è possibile che dipenda dalla frequenza di aggornamento del monitor..?
ovvero ..... no perchè ho visto che a rimini i monitor posteriori si vedevano molto bene
la butto là.... mancanza di corrente? te lo fa a macchina accesa?
me lo fa sia a macchina accesa sia a macchina spenta ..... problemi di corrente li escluderei con 100 ah a disposizione sfruttati si e no per 1/3..... io direi un problema di segnale
ciao amico,probabimente e un problema del monitor il tale difetto e dovuto detto in gergo tecnico al FLY KING sfarfallio dell'immagine [8D][8D]
ciao bello, grazie della dritta ...... ma secondo te è risolvibile ???? non so .... amplificatore vide, filtro antidisturbo ..... qualcosa ?
  Autoradio con monitor che non riesce ad aprirsi Hekos 15 2.569 18-01-2009, 00:11
  montaggio monitor! Michelangelo 11 1.879 01-05-2008, 21:54
  Il monitor esce con difficoltà.. Lazzaro878 2 854 16-05-2007, 17:12
