(vibrazioni risolte) Ora il sub è meno potente
Ragazzi ho montato un kit coral nelle portiere..
a parte il fatto che un tw non funziona proprio e spero me lo cambino visto che l'ho comprato 2 settimane fa..
ma i wf fanno un rumore assurdo se alzo proprio pochissimo..si sente vibrare..
cosa puo essere? la membrana del wf che tocca il pannello della portiera?
il kit l hai preso usato o nuovo? è gestito dall autoradio?
nuovo.
Coral evk 165
l'ampli che lo muove è un coral xta215..
puo essere che tocca la lamiera come dicevi... hai misurato la profondita che hai a disposizione? te lo fa un solo woofer o tutte e due? ma vibrazione o gracchia? hai controllato il gain dell ampli? magari è al massimo!
gracchiano entrambi.
ho come l'impressione che la membrana sia troppo molle e fa muovere la cassa troppo..poi magari è solo un'impressione.
l'ampli è a metà..
non è che è il kit difettoso? li hai fatti sentire a chi te li ha venduti? anche perche se gia il tweeter è andato...
hai ragione.
quando porto il tweeter glieli faccio sentire..
se cmq dovessero vibrare le casse come si potrebbe risolvere?
dipende dalla vibrazione...da che tipo di gracchio è... cioe se arriva dall cono o dal magnete... se dal cono prova con un dito e spingere con delicatezza in dentro il cono mentre suonano? se suonano in modo normale a quel punto vuol dire che il kit è andato... altrimenti se viene dal magnete del woofer prova con un distanziale in mdf... magari vuol dire che tocca la lamiera... dubito perche il gracchiare, dipende poi da cosa intetndi tu, viene generalmente dal cono... senti anche un odore strano sull altoparlante?tipo come se fosse di bruciato quando gracchiano?
no quello no.
il distanziale c'è gia altrimenti il magnete toccherebbe il vetro.
xo non è in mdf ma in plastica..dopo faccio le prove che mi hai detto tu..spero non siano rotti anche quelli uffff
se fosse cosi protaglieli il prima possibile a sentire... te li ha installati lui? se si vedrai che una soluzione la trovate magari te li cambia proprio...
  problema vibrazioni Gabbriii 15 3.879 25-05-2021, 04:29
  orientamento tw e vibrazioni frewrgregr 0 552 08-04-2017, 08:56
  Vibrazioni Rickybiella 42 10.331 22-10-2015, 02:22
  Vibrazioni infinite margna91 17 2.773 19-10-2015, 03:57
  accendo gli ampli 2 volt in meno cogos 8 2.149 23-08-2014, 23:23
