tweeter non in fase
Ciao ragazzi, ho una domanda da porvi per quanto riguarda la possibilità di lasciare un tweeter in fase elettrica rispetto al woofer (entrambi con il positivo collegato al capo positivo), con un crossover butterworth 2°ordine.
di solito usando quest'ordine di filtro, il tweeter viene collegato in controfase elettrica rispetto al woofer, ma, avendo utilizzato una frequenza i crossover non uguale per i due, nella zona di incrocio ottendo un suono equilibrato, senza quindi dover attenuar il tweeter piu di tanto, cosa che invece dovrei fare se lo colleto in controfase elettrica (si sommerebbe al wf).
acusticamente, va alla grande, può sorgere qualche complicanza secondo voi? posso fare qualche test in particolare per trovare qualche incoerenza che cosi, non si vede?
se acusticamente va bene, non ci sono controindicazioni di sorta.
andrebbe detto che cmq NON ESISTE nessuna regola che stabilisca una correlazione tra un dato ordine e/o allineamento di filtro, e una relativa necessità di rotazione di fase elettrica di un componente.
la necessità di sfasare elettricamente un componente rispetto un altro, è data solo ed esclusivamente dalla risultante delle fasi acustiche che il sistema presenta, e non sempre è una panacea.
il test da fare è una misurazione MLS.
grazie per la conferma Smile
davvero molto gentile
a presto
a presto
lieto di esserti stato utile.
ciao!
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 2.684 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 394 19-04-2021, 20:59
  attenuazione tweeter mauxxx 9 3.622 08-12-2017, 05:00
  Crossover Tweeter dariodiluggo 17 6.346 02-05-2017, 05:12
  Problema crossover tweeter miaclio 5 2.570 18-03-2017, 00:50
