montaggio condensatore 1 farad
ciao un mio amico mi ha dato un condensatore a detta di lui scarico..si può ricaricare? poi se lo monto ho un problema;il cavo di alimentazione arriva direttamente all'ampli impact lk 654 quindi sarebbe corto per alimentare il condensatore..posso fare una giunzione o devo cambiarlo partendo dalla batteria?
che ci fai col condensatore?
lo meetto per stabilizzare la corrente della batteria perchè quando alzo il volume la luce dell'autoradio calano d'intensità e il sub assorbe molta corrente
il condensatore è la cosa piu inutile del mondo...puo diventare persino controproducente....cambia batteria e risolvi tutti i problemi...
dici davvero!! che sia la cosa più inutile? vedo ai vari raduni che lo montano tutti--
c'è già un argomento del genere nel forum:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=3183
un condensatore può servire come no.
anche se in genere viene utilizzato molto come effetto scenico.
consiglio di montarlo solo dopo aver cambiato batteria, o cmq di pensare prima all'alimentazione vera e propria.
che è scarico ci credo, un condensatore è una riserve extra di corrente, non ne produce, ma riesce a metterne da parte un pò per i momenti più critici.
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.688 25-05-2021, 13:38
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 2.079 17-12-2018, 06:36
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 562 27-02-2018, 04:29
