Impianto su astra GTC
Buon dì...
avevo già aperto una discussione sugli impianti di serie x la mia GTC..perche cambiando radio con una A.M. non sapevo se il CdB(computer di bordo) mi avrebbe funzionato lo stesso...
allora...per far funzionare il CdB devo PER FORZA prendere un'autoradio con INTERFACCIA PER I COMMANDI AL VOLANTE e si risolve 3/4 del problema...
quindi ora a voi miei prodi...
Io sono in possesso di 2 amply:
un F2 300..per tirare il front..
un F2 500...per tirare il mio rokford fortzgate da 1000wrms..
la mia astra monta un sistema 7casse..5anteriori e 2 posteriori..
anteriori:
woofer 16.5
tweetwr 12 penso
terza cassa non lo so..penso sia un'altro tweetwr..cmq è posizionato in centro cruscotto..
posteriori:
woofer da 16.5
vorrei chiedervi dei consigli su:
autoradio da prendere;
casse da montare;
dimensione fili;
ecc..
cioè devo costruire l'impianto da zero!!!...
..ora a voi [Big Grin]esperti!!!
Tanks
