Help Me... IL MIO IMPIANTO!!! :D
Ciao a tutti!!!
Questo è il mio primo intervento su questo forum... mi presento: Sono Andrea, ho 24 anni ed abito a Rivoli, una ridente cittadina confinante con la più ben nota Torino... Vi contatto perchè siccome mi sto affacciando adesso nel mondo dell'audio x car ( LoL ) ed essendo un pivello su tutto ciò che riguarda gli impianti, volevo sottoporre a voi il progettino del mio impianto, in modo da avere pareri autorevoli da chi se ne intende sicuramente più di me... prima di entrare nello specifico, vi faccio una premessa: non sono uno zamarro che cerca il tunz tunz spaccavetri ma bensì un musicista, di conseguenza purista del suono; il mio obbiettivo creando questo impianto è quello di sentire in maniera ottimale ogni singolo suono di ogni singolo strumento... ah, ascolto prevalentemente musica Rock!!!
Ma ora passo ad illustrarvi il mio progettino:
Woofer: 4 Coral EVO 165
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 120 watt
max power (Pm): 240 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
frequency range (BW): 50÷6000 Hz
resonance frequency (Fs): 57 Hz
voice coil diameter: 25 mm
cone material: mica-polypropylene
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
mechanical Q factor (Qms): 2.40
electrical Q factor (Qes): 0.78
total Q factor (Qts): 0.59
moving mass (Mms): 13.02 g
compliance (Cms): 0.60 mm/N
equivalent volume (Vas): 15.83 litres
force factor (BxL): 5.53 N/A
voice coil resistance (Re): 3.44 ohm
voice coil inductance (Le): 0.10 mH
emission diameter (D): 132 mm
linear excursion (Xmax): ± 2 mm
Tweeter: 4 Coral EVO 25
nominal power (Pn): 100 watt
max power (Pm): 250 watt
frequency range (BW): 2.5 ÷20 KHz
resonance frequency (Fs): 1650 Hz
dome material: Hypertex silk
magnet material: neodymium
mechanical Q factor (Qms): 2.30
electrical Q factor (Qes): 3.57
total Q factor (Qts): 1.40
moving mass (Mms): 0.30 g
compliance (Cms): 0.03 mm/N
equivalent volume (Vas): -
force factor (BxL): 2.02 N/A
voice coil resistance (Re): 4.67 ohm
voice coil inductance (Le): 0.02 mH
emission diameter (D): 25 mm
linear excursion (Xmax): -
Sub Woofer: 1 Coral SB 240
max power (Pm): 280 watt
nominal power (Pn): 140 watt
frequency range (BW): 40 ÷ 200 Hz
sensitivity (2.83 V/m): 92 dB
internal volume: 18 litres
loudspeaker data:
speaker diameter: 208 mm
voice coil diameter: 50 mm
cone material: cellulose
crossover filter frequency: 120 Hz
crossover filter slope: 6 dB/oct
Crossover: 2 NTX 302
3 WAY PASSIV CROSSOVER
150 WATT LONG TERM POWER
300 WATT SHORT TERM POWER
400/4000 HERTZ, 12 dB/OCT
CHANGEABLE TWEETER LEVEL
CHANGEABLE MIDRANGE LEVEL
ELECTRONIC POWER CONTROL
95 X 115 X 35 mm ( L x W x H )
Amplificatore x Tweeter e Woofer: Impact Sthealt 4
Amplificatore a 4 canali
potenza 4x80W RMS a 4 ohm
4x110W RMS a 2 ohm,
2x220W RMS a 4 ohm a ponte
2x250W RMS a 2 ohm a ponte
alimentazione di tipo PWM a MOSFET
ingressi ad alto e basso livello.
Amplificatore x Sub Woofer: Alpine V12 Mod. MRV-F353
Uscita di potenza: Corrente continua RMS (a 12,0V, 20 Hz a 20 kHz)
Per Canale a 4 ohm
(CH-1– CH-4) ............................ 30W, 0,04% THD
Per Canale a 2 ohm
(CH-1– CH-4) .............................. 40W, 0,3% THD
Collegamento di ponte a 4 ohm
(CH-1– CH-4) .............................. 80W, 0,3% THD
Uscita di potenza: Corrente continua RMS (a 12,0V, 20 Hz a 200 Hz) 4 ohm
(CH-5) .................................... 100W, 0,3% THD
Uscita di potenza: Corrente continua RMS (a 14,4V, 20 Hz a 20 kHz)
Per Canale a 4 ohm
(CH-1– CH-4) ............................. 50W, 0,04% THD
Per Canale a 2 ohm
(CH-1– CH-4) ................................ 60W, 0,3% THD
(CH-1– CH-4) ............................ 120W, 0,3% THD
Uscita di potenza: Corrente continua RMS (a 14,4V, 20 Hz a 200 Hz) 4 ohm
(CH-5) .................................... 150W, 0,3% THD
Potenza massima (a 14,4V)
Per Canale a 4 ohm
(CH-1– CH-4) ............................................... 90W
Collegamento di ponte a 4 ohms
(CH-1– CH-4) ............................................. 240W
Potenza massima (a 14,4V) a 4 ohm
(CH-5) ...................................................... 300W
Risposta di frequenza .................... 10 Hz a 50 kHz (+0, –1 dB)
Rapporto segnale/rumore (con riferimento alla potenza nominale) .................... 100 dBA
Fattore di torsione ....................................................... Più di 5
Sensibilità di ingresso (dell’uscita di potenza nominale) ............... 200mV a 4,0V (1,0V alla posizione centrale)
Impedenza di ingresso ................. Ingresso di linea: 10k ohm / Ingresso di altoparlante: 15 ohm
Impedenza degli altoparlanti ..................... 4 o 2 ohm (stereo),4 ohm (ponte)
Frequenza e inclinazione di crossover ....... 50 à 200 Hz, 12 dB per ottava
Alimentazione ............................ 11 – 16V CC Massa negativa
Dimensioni (L x A x P) 260mm x 60mm x 400mm
Cosa ne pensate??? Fareste modifiche??? Ho cercato di essere il piu dettagliato possibile nelle descrizioni... spero che vi bastino tutte le caratteristiche... attendo trepidamente pareri e aiuti!!! Big Grin
Grazie a tutti!!!
Andrea
