Scelta tweeter
Finalmente dopo l'esame mi posso permettere un po' di tempo da dedicare all'impianto...[:p][:p][:p]
devo abbinare i coral prf165 con dei tweeter ed il negoziante allo stesso prezzo mi ha presentato 2 tweeter:
1) Coral PRF 25 ....lo conosco molto bene ed anche voi....
2) Audax TM 025 B1
praticamente la Audax è la stessa fabbrica della RES, a quanto ho capito, il venditore mi ha detto che sono migliori su tutti i fronti rispetto ai coral ma secondo c'è qualcosa che non va...vi linko da dove poter visionare il pdf con le caratteristiche.
http://www.hautparleur.fr/_audax/tm025b1.pdf
voi cosa scegliereste?[?]
ringrazio anticipatamente quanti mi aiuteranno con le loro perle di saggezza
Audax ??? Mai sentito
Il coral PRF 25 lo uso da poco e ne sono entusiasta...Poi dipende dai gusti, se vuoi un tweeter squillante lascia perdere il PRF se invece ne vuoi uno morbido è ottimo
Con che woofer andrà ad incrociare ?
ho già scritto ...con il prf165 con xover costruiti artigianalmente
Sarò di parte..
Intanto sono le tue orecchie a dirti se con il prf 165 suona meglio un audax tm 25 o un PRF 165.Cosa che ti consiglio in primis
Quindi prima di farti comprare dai consigli del negoziante,non so se lo conosci o meno..parlo per beneficio di inventario,potresti proporgli gentilmente se ha possibilità di poterti far ascoltare entrambe le configurazioni così constati se ci sono differenze cosi marginali.Intanto è il suo lavoro,e come tutti gli installatori non gli cambia assolutamente la vita..anzi..
Ovviamente nessuno ti vieta di usare un tweeter di nome diverso sul kit prf 165,perchè se trovi un driver simile al prf 25 e ci progetti un buon passivo è possibile che li abbini tranquillamente tra di loro.Io per banalità ho sostituito da poco i prf 165,per esperimento ho mantenuto gli Space 1 Hertz,mi sono fatto progettare un passivo studiato per quel front + una buona taratura del sistema e dopo svariati ascolti mi sono accorto che è un abbinata funzionante
Cmq si ti ha detto giusto gli Audax fanno parte della stessa fabbrica che produce i Res,ma per fartela in termini spicci spicci sono una sintesi economica di RES,magari gira qualche portale in piu sul web cosi deduci un po meglio anche tu.
Quindi il caro negoziante,che sicuramente ti puo aver anche detto cose giuste..ricordagli che il kit evo e performa al di là che sono marchiati Coral,chi li costruisce è peerlees..Magari mette un pò male credere che gli Audax siano cosi tanto superiori..
Poi ovviamente se tiriamo fuori il detector o il T detector,e beh..il discorso cambia [8)][8)]
Io parlo per le mie orecchie..poi sai..accetto anche i pareri degli altri,cmq magari ascolta ancora qualche collega e in particolare Max,veterano del campo[Wink]
Volevo dirti che le casse JBL non sono male,ma la marca migliore è Hertz.Ti cosiglio di vedere l'ultima serie "Mille" una vera Bomba acustica.L'investimento è ottimo ma....il prezoo è un pò elevato.
non penso che il prf 165 stia bene con il tw del kit mille![Smile]
Eggià....
Cmq giusto per precisare la marca migliore non esiste.... [Wink]
NOn ti seguo.cosa centra JBL?[:I]
Simo83Ale80 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Danieles ha scritto:
Si hai ragione..ok..convinto te convinti tutti..continua sull'altro thread pero'
questa mi mancava.
chissà cosa benseranno di una simile affermazione i progettisti di Dynaudio, Morel, Vifa, Scan Speak, ESB, Danilo Minotti, Proaudio, Tecnology, Peerless, Hss, Beyma, Seas, Focal, e un'altra ventina almeno, in confronto alle cui prestazioni, la Hertz può solo fare una cosa: noleggiare automobili.
anche se è un'altra azienda...con lo stesso nome.
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.352 26-05-2021, 09:49
