impedenza effettiva, re?
dato che non riesco più a trovare una vecchia guida che avevo quindi posto qui la domanda.
sappiamo tutti che gli altoparlanti in genere sono composti da una bobina che ha una certa impedenza che può essere 1 2 4 8 ed alcune anche 6 ohm.
tutto ciò però in linea puramente teorica.andando a leggere i vari parametri di un altoparlante troviamo quindi:
Re: resistenza della bobina mobile dell’altoparlante in c.c. (corrente continua).
è questo il valore da tenere in considerazione per effettuare i giusti calcoli sulle impedenze?
no.... quello è il valore di resistenza che ha la bobina in regime continuo....quindi MAI
e quindi quale sarebbe? lo devo misurare con un merge?
Che calcoli devi fare scusa ???
voglio poter capire se c'è il rischio di mandare in protezione un ampli che magari regge un impedenza minima di 2ohm e io gli metto due bobine da 4ohm in parallelo...teoricamente sono 2,ma se poi effettivamente sono a 3,6? o anche meno?vengono impedenze più basse di 2 ohm con il rischio di non capire dove sorge il problema,tutto qui.
semplice curiosità[Wink]
No...in questo caso devi tenere conto dell'impedenza classica di 4 ohm senza farti troppi problemi...
si, ma anche l amplificatore, se funziona ad 1,8 ohm ed è dichiarato stabile a 2 ohm non ha problemi..
la casa assicura un certo margine di sicurezza, non è che a 2 ohm va e a 1,8 salta in aria..
anche perche tiene presente un fattore fondamentale: al variare della frequenza, varia l' impedenza..
quindi non avrai mai un 2ohm o 1,8 che sia, lineare, in regime musicale..
che ci sia un certo margine è normale,però mi interessava cpire il concetto per capire come fate nelle gare spl a caricare impedenze di 0,25.è ovvio che poi al burp salgono,ma in che modo è possbile calcolarlo?
come dal mio telefil preferito
"noi siamo i borg,voi(e le vostre conoscenze) sarete assimilati,la resistenza è inutile"[Big Grin]
perche si prende per buono che 2 subwoofer siano doppia bobina da 1 ohm, o uno solo sia quadrupla bobina da 1 ohm..
ma quanto dichiarato nel datasheet è quanto rilevato in camera anecoica dove l altoparlante è visto come carico puramente resistivo..
in realta è anche induttivo e capacitivo, in piu una volta caricato in cassa il suo comportamente varia estremamente..
dire, burpo a 0.25 ohm non è la vera verita, è semplicemente un modo di parlare che accomuna tutti, ovviamente al burp non sarà 0.25 ohm, cosi come non è esatto dire burpo con 5kw.. perche al momento del burp non saranno 5kw effettivi..
ma se non si parlasse in questo modo, non si capirebbe niente! [|)]
io burpo solo dopo aver mangiato la peperonata....[Big Grin]
  Impedenza e watt, 52wx4 = 104wx2 ? peppenrg 7 2.672 26-05-2021, 02:26
  Cella linearizzazione impedenza massimo62 6 1.650 01-10-2019, 06:31
  Impedenza ampli e woofer Jakx 9 2.044 22-04-2018, 04:07
  Crossover 2 vie ,impedenza ?? andrea.gagliardi 1 985 08-06-2017, 08:00
  Hertz HT19 grafico impedenza dj U.G. 1 958 04-04-2016, 02:10
3 Ospite(i)
