Discussioni: 1
Registrato: Jul 2008
0
Ciao a tutti!
Sono nuovo di questo forum, e mi sono iscritto per chiedervi aiuto!
Il mio problema e che ho un difetto quando vado ad impostare i treable e i fader, cioè, quando vado a regolarli, entrambi mi regolano sia la parte destra che la parte sinistra dell'impianto, e invece io vorrei regolare anche la parte anteriore e quella posteriore... come posso fare a risolvere il problema???
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
teoricamente dovresti cercare la funzione balance.....
e quella ti porta le scena sonora più avanti o più indietro....
poi scusa,la treable regola gli alti, il fader avanti/indietro.... cosa c' entrano??
Discussioni: 1
0
Ciao grazie x avermi risposto!
Il mio problema e proprio nei trable, cioè invece di regolarmi gli alti, mi regolano la parte destra e sinistra del mio impianto, e nn riesco proprio a capire come mai...
Discussioni: 60
0
aspetta.... come cavolo lo hai collegato l' impianto?
hai per caso solo le casse davanti ed hai deciso di usare tutti e 4 i canali della sorgente?
in tal caso hai sbagliato a collegare....
descrivi i componenti dell' impianto e come lo hai installato....
poi... autoradio nuova o usata?
Discussioni: 1
0
Allora! il mio impianto e costituito da 4 coassiali della hertz, due alle portiere, e due sul pannello.
I coassiali anteriori, hanno il collegamento originale della casa, quindi nn credo che il problema sia li.
Invece ai coassiali sul pannello, gli ho collegati seguendo le polarita che c'erano sulle uscite della radio, sinceramente nn so cosa ho sbagliato...
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
se hai utilizzato i canali rear della sorgente dovrebbero andare normalmente..
che ci siano gli altoparlanti rear originali o delle coassiali hertz non cambia nulla..
mmm..
Discussioni: 60
0
è strano, vero marco??
ma come è possibile che la autoradio abbia invertito le funzionalità?????
conve88 prova a staccare il pannello e prova le funzioni balance e fader....
porti tutto avanti il fader, poi con balance provi destra e sinistra.
che ti succede?
Discussioni: 148
83
se il problema era che portando avanti il fader sentiva il rear e viceversa e portando a sinistra il balance sentiva a destra e viceversa c era un chiaro problema di collegamenti invertiti..
ma che diavolo centra la regolazione degli alti??!! [B)]
