Help per insonorizzazione (con foto)
Stasera (ehm....stanotte) ho finito di rivestire di dynamat xtreme la lamiera esterna. (che soddisfazione!! avrei passato ore a battere con le nocche sulla lamiera!!! [:p][:p][:p])
Domani sera vorrei terminare la lamiera interna, ricoprendola sempre di dynamat xtreme.
A questo proposito vorrei chiedervi un consiglio:
come faccio a creare un sostegno posteriore per il grande buco centrale della mia portiera?
[Immagine: 1022092gk4.th.jpg]
http://img231.imageshack.us/my.php?image=1022092gk4.jpg
Per il momento avevo pensato di creare il supporto con un retino metallico, ritagliato della forma del buco e incollato saldamente alla lamiera. In questo modo il foglio di dynamat si attaccherebbe alla lamiera della portiera e sarebbe sostenuto "nel vuoto" dal retino.
Non so se l'idea sia buona...ma sicuramente è di facile realizzazione.
(non è che abbia una grande manualità e non posso permettermi di fare lavoracci)
Questa è l'altra mi discussione....
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=6256
credo possa essere una soluzione, se la rete è robusta e non prende gioco....
ma se te stendessi una mano intorno al buco, e poi irrigidissi a dovere la cartella???
sembra quasi esserci una parte di questa che deve entrare nella porta, è parecchio grande il buco....
comunque non sono molto pratico di insonorizzazioni, aspettiamo anche qualche altro parere...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
<br />ma se te stendessi una mano intorno al buco
Scusa ma non ho capito, una mano di cosa?
Per quanto riguarda la cartella sto aspettando che mi diate qualche consiglio su come o cosa fare! per il momento pensavo di sistemare "alla buona" con un paio di pannelli catramati che mi avanzano...
Un'altra domanda...ABBASTANZA URGENTE visto che stasera dovrò metterci mano...
Non so se si veda bene in foto ma proprio dietro al buco del woofer c'è un'asta verticale che è la guida del finestrino (un plauso agli ingegneri peugeot...ma proprio perfettamente dietro dovevano metterla???). Premesso che dietro al woofer sulla lamiera esterna andrà il quadrato di Dynaxorb (stasera metto anche quello prima di chiudere tutto), come potrei trattare la guida del finestrino? una semplice striscia di dynamat sopra è sufficente?
non so nemmeno se serve sulla guida......
come, scusa mi sono spiegato male, una mano di trattamento intorno al buco, e basta.... questo intendevo.... lì non deve entrare la cartella con un bracciolo o simili??
Intorno e basta???
NO NO!!! Devo chiudere tutta la lamiera! Altrimenti che cassa chiusa è la portiera...con un foro da 30 cm di diametro!?!?!
Lì entrava un COSO di plastica che spingeva sulla lamiera esterna. Penso sia stato un metodo spicciolo per non far vibrare la cartella. Comuqnue ho tolto tutto...quindi lì và SIGILLATO!!! [:p]
non mi hai capito.... o non mi sono spiegato..... se in quel buco entra la cartella, irrigidisci lei.....
questo dicevo....
altrimenti, se il buco resta aperto, ok, griglia, tirata bene in modo che non si muova, e poi giù di trattamento!!!
AH OK!!!!
Adesso ci siamo capiti, e l'idea che abbiamo è la stessa!
Non entra la cartella, entrava quel coso di plastica di cui sopra.
Fra poco finisco...e vado di griglia allora! [:p]
facci sapere!!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">dany207 il - 16 lug 2008 alle 03:18:23 ha scritto:
<br />finito adesso..........che faticaccia!!!
per foto rimando a domani,adesso DEVO dormire!
Ero così fuori di me che ho anche sbagliato discussione!!!!
Ecco un paio di foto del lavoro di queste nottate:
Dynamat xtreme sulla lamiera esterna
[Immagine: 15072008216ag0.th.jpg]
http://img518.imageshack.us/img518/3720/...ag0.th.jpg
Dynaxorb dietro al woofer
[Immagine: 15072008220hd6.th.jpg]
http://img177.imageshack.us/my.php?image...220hd6.jpg
Retina come supporto per il foto più grande
[Immagine: 16072008221eb4.th.jpg]
http://img187.imageshack.us/my.php?image...221eb4.jpg
Lavoro terminato
[Immagine: 16072008223br0.th.jpg]
http://img172.imageshack.us/my.php?image...223br0.jpg
Sono stra-contento di com'è venuto finora!!! [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  207 insonorizzazione turbo16v 2 952 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.893 24-05-2021, 07:50
  Insonorizzazione auto we90 29 22.385 26-04-2018, 16:32
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.533 11-02-2018, 23:23
  Insonorizzazione non sufficiente? Rokki994 18 4.526 10-11-2017, 01:37
