Cavi da acquistare per collegamento ampli
Ragazzi, ci siamo quasi, martedì mi arriva l'amplificatore, uno Steg K2/01 quindi entro la fine della prossima settimana dovrei montarlo. Allora domani vorrei andare ad acquistare i cavi per il collegamento e avrei bisogno del vostro aiuto. Allora devo comprare:
- 2 prolunghe RCA
- 1 cavo di alimentazione (quanto lo devo prendere grande?)
- 1 cavo per la massa
- 1 portafusibile da mettere vicino alla batteria
- 1 fusibile (da quanti amp?)
Poi mi servono i cavi per collegare l'amplificatore al portaterminali, che cavi devo prendere? E infine mi serve anche una prolunga per collegare l'amplificatore al REM dell'autoradio, che prolunga devo prendere? Grazie
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Allora:
*ti servono appunto 2 cai rca che partono dall autoradio e vanno all amply (4-5 metri)
*x il remoto REM o ce un filo da 1 mm^2 insieme ai rca, o compra un semplice filo lungo anchesso 4-5 metri
*cavo alimentazione positivo da 20 mm^2 come minimo o da 33 mm^2 se prevedi altri amply
*cavo massa stessa dimensione
*fusibile vicino batteria degli stessi amperi della somma dei fusibili delle elettroniche ( se hai solo l'ampli steg k2-1 che ha come fusibile 70 ampere, fai 70 a+10%=circa 80 A
Ok, quindi 80 Amp dovrebbero bastare per lo Steg K2/01? Poi un'altra cosa i cavi naturalmente devono anche essere rivestiti per protezione, giusto? Poi per quanto riguarda i cavi per collegare l'amplificatore al portaterminali, che cavi devo prendere?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
i cavi devono essere protetti con una maglia in ferro, o qlc altro utile allo scopo solo nei punti taglienti come le lamiere delle portiere ecc.
80 ampere sono giusto per il solo amply. Poi se hai qlc altro vicino alla batteria collegato sullo stesso cavo di alimentazione devi sommare tutti i fusibili + 10%.
Ma se usi il cavo solo per il k2-1 80 vanno bene.
Al portaterminali ci sono in commercio capicorda che accettano cavi di qst sezione, quindi basta fare una ricerca in qlc negozio del settore.
ciao
Ok, però se vai qui http://www.gttrading.it/easysite/scheda3...K2|01&pg=1 c'è scritto che lo Steg K2/01 ha come fusibili 60 ampere...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
scusa avevo letto male....si sono 60 ampere quindi da 20 mm^2 o 25mm?2 va benone
Quindi devo comprare il fusibile da 70 ampere, giusto? E per quanto riguarda il cavo alimentazione dici che basta quindi un 3 AWG, o prendo un 2 AWG per andare sul sicuro?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
un 3 awg (26 mm^2) basta e avanza per quell amply.
Però se pensi che in futuro metterai altre elettroniche metterei subito i 2 awg ossia 33^2 che va bene per assorbimenti fino a 150 ampere.
Si il fusibile allora mettilo da 70 ampere.
ACHTUNG!!!!!!!
i K della steg NON hanno fusibile incorporato, pertanto se la steg dice 60, bisogna metterlo in batteria da 80, poi prima dell' ampli, in baule, da 60!!!!!!!!! non 70!
Quindi dite che devo mettere 2 fusibili? Uno vicino alla batteria e l'altro vicino allo Steg? Fatemi sapere, però, uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra, domani devo andare a comprare i cavi con i fusibili... Quindi devo mettere 1 o 2 fusibili?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
