Cablaggi...
Ragazzi, ho acquistato tutti i cavi per montare subwoofer e amplificatore... Io ho chiesto al negoziante di darmi dei cavi per collegare i morsetti a pressione del PRF 260 al portaterminali e per collegare il portaterminali all'amplificatore e mi ha dato questi cavi...
[Immagine: img2279ic1.jpg]
Come li devo inserire? Io ho pensato che devo spingere verso il basso i morsetti del PRF 260 e quindi infilarci dentro i fili. Nel portaterminali anche ci devo infalare dentro i fili, penso... Mentre per collegarli all'amplificatore penso vadano saldati ai morsetti... Che dite? Si fa così?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Nessuno lo sa?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
per il sub ok
ma per l'amply non saldarli sviti la vite e li inserisci an che amply hai ?
Ho uno Steg K2/01, quindi basta svitare le viti ,li inserisco e poi riavvito, senza nessuna saldatura?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si esattamente cosi. In piu per protezione una bella nastrata di nasto isolante in modo che i cavi nei morsetti (siccome sono molto vicini) nn si tocchino se qlc filo dovesse fuoriuscire
Si, ok, ho capito, siccome lo Steg K2/01 mi arriva domani non sapevo ancora come fosse, pensavo avesse i normali morsetti...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Wink passaggio RCA e cablaggi vari margna91 47 9.421 17-09-2014, 23:41
  Cablaggi punto 2' serie Doctorgiobs 0 1.758 27-04-2012, 03:58
  placcaggio dei cablaggi mircocatta 3 869 06-07-2010, 00:39
  ronzio sul fa dovuto ai cablaggi lucaspagno 14 2.323 31-01-2008, 20:55
  colori cablaggi alimentazione fiat shisma 6 1.653 04-05-2007, 18:26
