AIUUUTO!!PROBLEMA AMPLI AUDISON
SALVE...HO UN PICCOLO PROBLEMA L'ALTRA SERA ACCENDO LA MACCHINA,ACCENDO L'AUTORADIO,IL SUB PARTE MA DOPO APPENA 2 SEC NON SENTO PIU' IL SUB...PENSO: "SI SARA' STACCATO QUALCHE CAVO..." APRO IL BAULE E IN MEZZOALLA STRADA SMONTO IL VANO DOVE SONO RIPOSTI GLI AMPLI E DOPO UN ATTENTO ESAME NOTO CHE IL CAVO REMOTE DELL' SRX 1
DICO "OK DOMANI CI PENSO..." OGGI HO RIATTACCATO IL CAVO REMOTE MA NON SI SENTE IL SUB..GUARDO L'AMPLI E IL LED DELL'ACCENSIONE..QUELLO VERDE,INVECE DI RIMANERE ACCESO, LAMPEGGIA...SICCOME NON HO PIU IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI...E SUL SITO NON C'E' L'SRX 1..CHE VUOL DIRE?CHE DEVO FARE?PREMETTO CHE IL FUSIBILE E' OK;CHE QUANDO L'HO GUARDATO L'ALTRA SERA NON C'ERA PUZZA DI BRUCIATO...AIUTATEMI VI PREGO NON HO PIU SOLDI E NON POSSO COMPRARMI UN'ALTRO AMPLI....GRAZIE
è successo propio oggi la stessa cosa anche al mio lrx 2250....qualcune ne sa qualcosa??
Benvenuti ad entrambi...
il remote, cos aveva?
scrivi minuscolo, grazie...
prova a vedere se è bruciato il fusibile..
se l amplificatore nn si accende e lampeggia il led vuol dire che il voltaggio della batteria e inferiore a 9volt quindi controlla il sistema di carica del veicolo....se invece l ampli si accende e lampeggia sempre il led in questo caso dipende da qalche corto o nei diffusori o nel cablaggio...da quello che ho capito a te nn si accende proprio l ampli giusto....quindi il voltaggio inferiore a 9 volt al connettore + della batteria....
a 9 volt? ci sta sicuramente sopra, visto che ci va a spasso...
se proprio vuoi fare un controllo sul voltaggio fallo sulla linea di alimentazione non del veicolo, ma dei finali.
ma escludo questo problema.
Il fusibile hai già scritto che è ok.
Come ha scritto marco....: cosa aveva il remote? non lo hai scritto
raggazi,grazie delle risposte e dell'interesse,ho risolto era il negativo che non so xkè non faceva piu contatto sul punto in cui lo avevo applicato...bha,cmq ora tutto ok è tornato a suonare il mio bimbo[Big Grin]
ciao
chiudo, 9volt........
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.306 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 134 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 183 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.218 28-09-2023, 16:41
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 200 04-12-2022, 03:24
